World Vision T62D моргает видео
onix
07/12/2017 12:51
World Vision T62D, после включения и загрузки начинает моргать меню, т.е с частотой 1сек изображение моргает, что на HDMI выходе, что на тюльпанах.
Если зажать кнопку включения на морде мигать перестает и можно даже пультом ДУ перемещаться по меню и сделать кое какие настройки, каналы находить при зажатой кнопке не хочет.
В заводские настройки сбросил - не помогает.
Напряжения все в норме, стабильные.
Никто не сталкивался с таким?
misha7
07/12/2017 13:30
Что значит стабильные? http://monitor.espec.ws/section28/topic188792.html Параграф 3 классно!
onix
07/12/2017 23:43
Стабильно :
БП 5V
U1 1.8V
U3 3.3V
U4 1.2V
не дергаются, не проседают.
TROCIK
08/12/2017 10:23
Может какая-то кнопка течет?
onix
08/12/2017 20:00
Да вроде проверил кнопки, прошивку менял, подставлял другую флешку, не помогло - дело в железе.
Схемку бы. недовольство, огорчение
uklop
09/12/2017 00:09
Кварц.
Yuritsh
09/12/2017 01:46
onix писал:
Схемки на ЦП можно по пальцам пересчитать. Лучше не надейся.
onix
09/12/2017 12:22
Есть подозрение на HD2015E она не такая простая как кажется, LED driver control / keyboard scan ASIC, bild-in power-on reset circuit, т.е получается, что имеет отношение к клавиатуре.
Попробую поискать на донорах.
onix
10/12/2017 15:22
Ну что, интересные дела нарисовались, замена HD2015E ничего не дала, но, её полное отсутствие позволило тюнеру работать.
Не совсем нормально, табло не светится, клавиатура не работает, но тюнер включился, видео не моргает, а так как ДУ работает, то благополучно настроил, просканировал каналы и всё работает.
Прекрасная картинка и звук.
Что за фигня не понятно.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 10 2017
Плату распайку HD2015E всё проверил, прозвонил, все переходы дорожки, вроде всё нормально.
Будет настроение покопаю ещё, просто интересно в чём дело.
Yuritsh
10/12/2017 18:47
onix писал:
Если не трудно, скажи, отличается ли она по распиновке от http://archive.espec.ws/section740/file33589.html или совпадает.
Даташит на HD2015E найти не получилось.
onix
10/12/2017 19:10
Это аналог.
skolin
10/12/2017 20:33
onix писал:
Это аналог.
Если она подходит они везде есть. Сравнил сейчас две платы, на твоем не видно фильтра по питанию. Очевидно самовозбуждение.
Попробуй подкинуть лит по питанию прямо к ножкам. А так там всего два провода в схему SDA и SCL.
onix
10/12/2017 20:57
skolin писал:
onix писал:
Это аналог.
Пробовал литы подкидывать - не помогает.
Там ещё есть одно, связка кнопки ---- HD2015E----Led индикатор, т.е, дорожки от кнопок идут на вывода HD2015E и вывода Led индикатора !!!
Всё в параллель.
Я уже начал подумывать, а не Led индикатор ли косячит? Вот думаю, как бы его аккуратно выпаять. Кстати, Гугл о нём ничего не знает 170414KGW2482-B1.
skolin
10/12/2017 21:06
Про связку и так известно, а вот мигает ли дисплей не писалось.
onix
10/12/2017 21:10
Да, если включен к примеру 8 канал, то в такт с морганием видео моргает и индикатор, но не тухнет-загорается, а сбрасывает в нули,т.е 00.08 ------ 00.00 и так по кругу.
skolin
10/12/2017 21:36
На дисплей нечего грешить а вот про кнопки ответ дохлый - " вроДе проверил". Сними все на время и увидишь результат, Не зря писали причина в них.
Yuritsh
10/12/2017 22:55
Попробуй запаять микру, кроме 10-й ноги, а на неё подай питание от внешнего БП.
onix
10/12/2017 22:59
skolin писал:
Ну, мало ли что писали, кнопки как раз и ни при чём, виноват как раз дисплей.
Отрезал 7 ногу дисплея (она же связана с кнопкой МЕНЮ) и всё пошло, кнопки работают, видео не моргает, теперь правда не светится один сегмент (В) в последней цифре и этот же сегмент горит более тускло в других цифрах, я подозреваю, что там ещё внутри дисплея где то и что то подзамыкает, по логике он должен был потухнуть на всех цифрах.
Но это не важно, главное что причина установлена.
Теперь надо искать донора на дисплей, нового не купить нигде. Ну и как бонус, попутно восстановил донора, что брал из-за HD2015E. улыбка
tolik07
11/12/2017 12:46
onix писал:
skolin писал:
Вот сегодня точно такой случай был 7 нога дисплея идет на кнопку "меню" отрезал и от нее ножку тогда заработал и дисплей и тюнер перестал моргать. выпаял кнопку тестером утечки нету на кнопке. поставил новую. все заработало. Вот как то так
onix
11/12/2017 16:39
tolik07 писал:
Ну, тебе повезло, отделался кнопкой, в моём случае несколько печальней.
skolin
12/12/2017 15:18
onix писал:
skolin писал:
Мог бы поставить с донора.......
onix писал:
[Ну, тебе повезло, отделался кнопкой, в моём случае несколько печальней.
улыбка улыбка
Просто не хотим признаться что:
"Дело было не в бабине, расп-ай сидел в кабине"
Дисплей до этого светился нормально, и значит они не при делах а вот кнопки это извечная проблема.
onix
12/12/2017 21:10
skolin писал:
Ну, если непрерывное моргание у тебя считается, что светился нормально - тады ой.
Просто большому спецу по кнопкам трудно признать, что может быть что-то ещё, кроме кнопок.
подмигивание
ДОБАВЛЕНО Декабрь 12 2017
skolin писал:
onix писал:
К тому же дисплей на доноре другой.
vladka76
17/01/2018 01:03
Точно такой же случай - принесли такой тюнер с такой же поломкой.
Я поступил хитрее - при помощи иглы (от шприца) и паяльника с флюсом убрал весь припой из монтажного отверстия 7-го вывода индикатора (считая слева, от кнопок), а дорожки и вывод не портил. Таким образом, изолировал вывод индикатора от краев монтажного отверстия на плате. улыбка
Да, проблема моргания решается. Правда, при этом перестает работать верхний правый вертикальный светодиод во всех сегментах, но с этим жить можно.
А перед этим проверял отпайкой электролиты, подкидывал дополнительные, проверял кнопки на к/з и утечку - все без замечаний...
Так что спасибо за совет!
Pahom
10/04/2018 11:47
С аналогичным дефектом на данной приставке заменил индикатор на KY2843CDG-302 с небольшими переделками. На этом индикаторе пришлось срезать угловые крепления и подогнуть ножки, иначе не удавалось собрать корпус, так как индикатор сильно выдавался вперед. Все работает, цвет индикатора сменился на зеленый. Сам индикатор снял с мертвого приемника EL2103HD.
MafiaDon
09/12/2019 07:42
Могу добавить от себя маленький вклад. Может кому упростит поиск проблемы. В моем случае модель ресивера World Vision Foros Ultra. Поступил с браком, при включении постоянно работал с зажатой кнопкой вверх. Смена ПО и сброс не помогло, соответственно проблема была с железом. Разобрал, проверил кнопку, не в КЗ, но на всякий снял. Результата не дало. прозвонил от кнопки и отпаял ножку от драйвера (HD2015E). Проблема пропала, но соответственно кнопка перестала работать и на дисплее появился пропуск 1 черточки. Решил разобраться до конца, откусил первую ножку (последнюю от кнопок) которая так же идет на нашу кнопку и запаял снятую ранее ножку драйвера на место. Кнопка стала работать как положено. Виновник оказался дисплей (YL2847CMY-BJEB21). Искать и менять из за одной полоски думаю смысла нет. Собрал так.
Арс
16/05/2020 07:04
Аналогичная проблема, World Vision Foros Ultra, HD2015E, YL2847CMY-BJEB21, кнопки на морде: М, ^, v, OK, (I).
Ведёт себя как будто зажата кнопка " громкость - " . Но такой кнопки нету на передней панели и даже разводки под неё на плате нету. С пульта управляется но постоянно (раз в секунду) срабатывает кнопка " громкость - ".
Выпайка индикатора избавила от проблемы. Что там с этими индикаторами происходит внутри? Сейчас разбираюсь, какая ножка индикатора виновата.
Арс
16/05/2020 09:47
Разобрался. В индикаторе "сел" один из сегментов.При прозвонке тестером его свечение заметно меньше остальных. В моем случае это сегмент, подключенный между выводом 6 и 10 индикатора (Сегмент f четвертого знакоместа, то что первое справа).
Выжег этот светодиод большим током до конца, в итого всё работает кроме этого одного сегмента в одном знакоместе.
Прикладываю схему клавиатуры и индикации этого ресивера, нарисовал на базе стандартной схемы из даташита на FD650.
Желающие могут добавить в этот ресивер еще пару кнопок регулировки громкости улыбка , проверял, работают.
Схема этого ресивера очень похожа на World Vision T62D (https://easywork.com.ua/wp-content/uploads/2019/03/world-vision-t62d-ne-reagiruet-na-pult-10.jpg)
Rosl
23/02/2021 21:41
World Vision T62D. HD2015e. YL2847CMY-BJEB21. Включается и через 15 сек. штатно выключается. Как будто зажата кнопка Power. Все сегменты индикатора горят одинаково. Отпилил дорожку к 11 выводу. Погасли верхние горизонтальные сегменты. Работоспособность тюнера восстановилась.
bn74
09/08/2021 11:09
Yuritsh писал:
onix писал:
Fanttom
13/08/2021 22:17
bn74 писал:
Yuritsh писал:
onix писал:
классно! Благодарю!
