OPENBOX SF-51
gurkes
02/01/2019 00:53
Ребята мне нужна помощь. В ремонте прибор для настройки "тарелок" OPENBOX SF-51. Выгорел преобразователь DC-DC на MP8126 и сильно пострадали плата и монтаж. Не знаю, существует ли схема,но думаю, что может помочь и читаемое фото этого куска платы. Текстолит превратился в уголь,по этому, нужно будет это место выпилить или высверлить ,а потом ; либо новый кусок платы спаять, либо навесным ... . Прибор работает,но питания на LNB ,естественно нет. Питание на тарелку принудительно давать не стал,пока не очищено место прогара. Гляньте на фотки,возможно у кого то из вас есть то ,что мне может помочь ..
PS: Просьба, не сорить здесь. Спасибо!
bav
02/01/2019 10:01
gurkes
02/01/2019 14:38
Спасибо "bav" ,фото мне поможет. В случае,если эта плата перед вами,было бы не плохо рассмотреть монтаж последних ног U14, а так же фото обратной стороны этого места.На моей плате пистоны сильно выгорели ...
bav
02/01/2019 15:41
А плата случаем не многослойка?
В случае,если эта плата перед вами...
Нет, только в фото
... а так же фото обратной стороны этого места.
Нету у меня фотки с другой стороны
Заполни профиль , получишь Приз!
gurkes
02/01/2019 19:12
Ну, нет так нет,спасибо "bov" и на этом!
На счет платы ,пока сильно не всматривался,но думаю, если сатфиндер сделали украинцы,то вряд ли у них такие технологии.Максимум, двухсторонний монтаж.
"Заполни профиль , получишь Приз!"- это я не очень понял,вроде, всё там есть ..
bav
02/01/2019 19:50
То может я не доглядел, но приз отправил..
gurkes
03/01/2019 23:12
Спасибо большое "bav",получил.
Информации,в принципе, достаточно ... . Остается дождаться окончания новогодних дней и узнать ,можно ли найти МР8126,а дальше думать. Возможно придется,что то "колхозить". В этом контексте вспоминаю,что в 2012 г. чинил Globo 9600 mini. Тогда , один человек срисовал схему питания LNB на МР1542. Кажется это было на "Мониторе",но сейчас мой поиск ничего не дал. В отличие от специализированной МР8126, в схеме Globo ,на сколько помню, на МР1542 был собран просто повышающий DC-DC,а коммутация 13/18в и 22кГц на транзисторах ...
Кстати,вы "bav" тогда то же были.По скольку ,никто кроме вас не откликнулся (спасибо), апеллирую к вам: у вас не осталось той схемки?
bav
04/01/2019 07:38
Не совсем верно, они заказали, китайцы сделали.
...у вас не осталось той схемки?
она?
gurkes
04/01/2019 11:32
... они заказали, китайцы сделали.
Думаю,так и было.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2019 11:36
Схема,кажется, именно та. Просто помню,что была в негативе. Спасибо огромное.
Вот он и альтернативный вариант: готовый DC-DC +LM317.
gurkes
06/01/2019 01:48
PS: Спасибо и всем "членистоногим" за то,что не влезали. Всех с наступившим Новым годом !!
Форуму долгие лета!
ДОБАВЛЕНО 06/01/2019 02:01
Результат ...
gurkes
06/01/2019 03:20
изо
