Тюнер SELENGA HD930 S/N HD9301710A06593 нужна прошивка SPI
balabrik
08/02/2019 18:46
Добрый день уважаемые коллеги, нужна прошивка на данный аппарат, родная SPI 25Q32 нечитабельна, main M3821P-8-2017-8-11. проц под радиатором, заранее спасибо
misha7
08/02/2019 20:00
Привет. Почему у всех не читаема? Что прогер ее не определяет? В ручном режиме пробуйте. Или что прогер пишет? Выложи лог программатора. Кто производитель флешки, чем читаем. Почему все это упущено?
loop
08/02/2019 20:07
Чем с оф. сайта не устраивает: http://www.selenga-t2.ru/ Найдите в архивных моделях свою и скачайте под нужный серийный номер.
balabrik
09/02/2019 05:46
loop писал:
Я там уже был, там прошивка для обновления ПО с флешки, у меня аппарат не включается, прогрел родную Flash, считать все же удалось, залил прошивку в новую микросхему, при включении висит на ON, может кто сможет поправить дамп
loop
09/02/2019 05:51
Там проц Ali прошивка равна дампу, такие вещи надо знать. Так что скачивай с оф сайта и не выноси людям мозх.
balabrik
09/02/2019 06:36
Прошил тело прошивкой с оф сайта, все тот же ON при включении, залил прошивку от другой модели, аппарат включился, зашел в меню решил сделать сброс на заводские, итог------ON при включении, сейчас попытаюсь найти RX, TX и снять лог загрузки
loop
09/02/2019 11:18
balabrik писал:
...сейчас попытаюсь найти RX, TX и снять лог загрузки
Дык, процики ALi вроде не особо говорливые в UART.
balabrik
09/02/2019 11:23
loop писал:
balabrik писал:
Ну вот опять не задача хммм...
misha7
09/02/2019 12:24
А с этого сайта пробовал? http://archive.espec.ws/section1122/file34985.html
balabrik
09/02/2019 12:29
misha7 писал:
Скачал, только там прошивки не оказалось, только фото пульта и приставки
skolin
09/02/2019 13:35
При чем тут прошивка. Изначально видно было что тело труп и пора за новым. Там проц 3 в 1. Если соединение через HDMI то тем более без о всяких сомнений на сто пудов. Когда проц, озу и демодулятор отдельно еще можно поговорить....Да тут еще есть одна особенность с этими dc-dc , питание на них 80% всех болезней. Одним мультиметром не выявишь и ослик без навыка не поможет. Только бульдозером обе штуки.
misha7
09/02/2019 13:39
balabrik, дааа вот так у нас ложат прошивки. недовольство, огорчение
vadim3008
09/02/2019 15:36
misha7, а,потом квоту просят.
balabrik
09/02/2019 20:44
удалить ее значит надо, чтоб глаза не мозолила равнодушие
loop
10/02/2019 06:10
balabrik писал:
Ребята, а кто Вам там прошивку обещал. Вы хоть маленько смотрите, что и откуда качаете. Там лежат коды пультов для программы RCCreator.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2019 10:14
balabrik, Вы терминалом попробовали подключиться?
skolin
10/02/2019 08:33
Шейте , шейте покойника вдруг оживет. ON это на 99% аппаратная причина. После опроса периферии процем он не разрешает запуск так как какой то элемент сачкует. В данном случае наверняка ОЗУ. Так как озу внутри то нечего делать. Вторая главная ошибка - что бы прошить надо знать процессор, а автор пишет - под радиатором. А они выпускаются с разными процессорами и прошивки не подходят хотя загружаются. В общем очень плохие процы пошли. У меня таких приставок куча только с дефектом - нет звука. Проц этот же.
balabrik
10/02/2019 08:39
skolin писал:
На 90 процентов согласен с вашим высказыванием
Yuritsh
10/02/2019 23:13
balabrik писал:
misha7 писал:
balabrik писал:
Там же ясно написано, что прошивка для пульта ченжера. И она там есть.
