Eurosky ES-3011 опознание деталей
ywor64
14/05/2019 21:37
Eurosky ES-3011
Main - DT7802M V1.2
CPU - ШШШ
Flash - FL032KIF / MX25L3205
RAM - A3R12E40CBF-AH
Demodulator - MSB1236C
SMPS - SD4843P
TR Chopper - XSL-M3381-SD4841
Display - HW650EP
Tuner - QFT6461G
Помогите опознать все електролити ,мне попал он без них нет ниодного какойто мастер ковырял .
vadim3008
14/05/2019 21:57
16*1000 2шт.(встречалось что один 16*1000 второй 16*470)
16*100 6шт.
16*220 2шт.
кажись так, может что упустил,это по памяти.
ywor64
14/05/2019 22:49
Вот бы ещё подсказали где какой стоял .
vadim3008
14/05/2019 22:52
А,по размеру на текстолите, слабо ?
ДОБАВЛЕНО 14/05/2019 21:56
Могу завтра,если устроит.
ywor64
14/05/2019 22:57
Как то не подумал я просто занимаюсь ремонтом моб телефонов а тут решыл попробовать июне честно говоря ниразу с ними не сталкивался ,аппарат вроди включается но как-то страной вставляю вилку и он сразу пишет на жисплеии ON на тв появляется заставка евроскай секунд на 5-10 и пропадает на кнопки и пульт ноль реакции .
ДОБАВЛЕНО 14/05/2019 22:58
Я подожду мне не горит
vadim3008
14/05/2019 23:00
Без електролитов? улыбкаВключал?
ywor64
14/05/2019 23:04
Да без них после заставки ничего тупо чорный екран ни перезагрузки ни чего а елекролиты в часте бп стоят все три напряжения в пределах нормы.
birluk
15/05/2019 00:06
не понял,на майне что ли?
vadim3008
15/05/2019 08:53
birluk,по ходу да. улыбка
Может,у кого у ребят, плата под рукой,пускай подправят,но кажись так!
ywor64
15/05/2019 13:33
Ок спасибо попробую напишу ответ .
ywor64
16/05/2019 03:06
Вобщем запаял кондеры ,ничего не изменилось включаю в сеть на екране появляется логотип евроскай и пропадает на дисплее индикация on больше никаких реакций .
skolin
16/05/2019 08:11
ywor64 писал:
Вот поэтому и не запускается.Должно быть столько сколько нужно для нормального запуска. Нормы не катят.
ywor64
26/05/2019 19:40
Всем спасибо тюнер заработал может кому будет полезно в кого постоянно горит ON меряем напряжения на 8 сьмой ноге флешки у меня там было 3.0 а должно бить 3.3 в вобщем заменил линейний стабилизатор и все заработало.
rommy
14/06/2019 00:51
Чтоб не открывать новую тему,всё одно про опознание деталей.Заводской клей в который раз сделал свое дело,детали под ним окисляются.При подаче 5в на электролит бп тюнер запускается,работает.к тв подключал.Пока что основной бп не стартует по той же причине или шим сдохла,с ним потом разберусь.
Нет индикации на дисплее,не работают кнопки и пульт.
Может у кого есть такой,померять бы номиналы всех резисторов (на фото показаны),как раз они все были залиты этим клеем.,подозреваю некоторые из них увеличили сопротивление,в микроскоп видно что части покрытия с них отвалились.
vadim3008
14/06/2019 12:18
rommy
R226-100 Om
R225-10 kOm
R223-4.7 kOm
R219-200 Om
R220-200 Om
R222-4.7 kOm
R224-1 kOm
R221-100 Om
пробуй.удачи.
reanimatolog
18/12/2019 00:51
vadim3008. Благодарю за номиналы резисторов .
Не было индикации на дисплее, кнопки и ИК/фотоприемный работал. Сдер клей отмыл изопропилом померял резисторы все номиналы соответствуют . Включил в сеть индикатор работает!!!
vadim3008
22/12/2019 11:47
reanimatolog писал:
В,большинстве случаях,виноват клей.
sokol2007
19/01/2021 16:37
Кто подскажет: в блоке питания выгорел резистор R2,схемы не могу найти , какой его номинал? если я не ошибаюсь 1,2 ом...
Кто знает подскажите....
skolin
20/01/2021 07:16
Во первых какой шим? Где стоит? Тяжело писать? И искать то же.!
http://monitor.espec.ws/section28/topic284919.html
sokol2007
21/01/2021 16:36
Речь идет о Т2
Eurosky ES-3011 о шиме SD4843P
nospe58
20/09/2021 15:27
Eurosky ES-3011 шим SD4843. в блоке питания расколот резистор R34. Возле R2 и С16 (22Х450В). Подскажите номинал, пожалуйста.
skolin
20/09/2021 16:57
nospe58, почитать не пробовал? Ну все же написано.
birluk
20/09/2021 19:32
nospe58, 2мОм.
nospe58
22/09/2021 09:36
skolin, birluk, Спасибо и за науку и за ответ.
