Распознать элемент цифр.приставки jnmb7t01.r836.d1301.ver1.1
Gotrak
05/09/2019 22:13
Состав:
Майн: JNMB7T01.R836.D1301.ver1.1.
Стабилизатор: AMS1117
Флешка: Pm25lQ032
ШИМ б.п: LY2117
На блоке питание выгорел резисто PL2 номинал который не определишь,схемы нет,возможно из-за диодного моста ABS10 под маркировкой PT1,так как он тоже убитый.Подскажите какой стоит резистор на блоке питания котрый стоит между двух конденсаторов на нижнем рисунке?
skolin
05/09/2019 23:04
А что рисовать не учили? Мог бы и написать куда концы ведут. Подозреваю там такая схема. Ежели так тогда можно поставить что угодно.
Gotrak
05/09/2019 23:37
Да skolin,в яблочко,айкью не хватило чтоб нарисовать,питание только изначально через пред.подходит а сопрот.то нижнее на 3ом.пойдет?
skolin
05/09/2019 23:41
Пойдет,
Gotrak
05/09/2019 23:48
А если я не подберу диодный мост,то от обычного полупроводникого телевизора пойдут 4 диода с блока питания, если я сам смостерю диодный мост?
ДОБАВЛЕНО 05/09/2019 23:57
Я имел ввиду с ипульсного блока питания
birluk
06/09/2019 10:00
Gotrak писал:
Да. Только мост неспроста вылетел.
Gotrak
06/09/2019 23:12
Спасибо всем надо будет поискать.
