DIVISAT HOBBIT LITE 2.0 перезагруз. при подключении антенны
Mehanizator
23/03/2021 21:13
Уважаемые форумчане, прошу помощи.
В данный момент наблюдается интересный дефект:
Без антенны- включается, на пульт реагирует, меню выводит, список каналов есть, естественно на экране надпись "нет сигнала".
Втыкаешь антенну- он виснет: на пульт не реагирует и начинает сам перезагружаться: светодиод на передней панели моргнет, появляется на мгновение заставка и снова вырубается.
В общем поведение аналогично как при замкнутом кабеле на спутниковых приемниках. Питание антенны в настройках выкл.
Есть такая особенность: без антенны делаю сброс к заводу через меню, затем втыкаю антенну и включаю автопоиск или ручной 538 мгц и 762 мгц. Поиск идет, каналы видит (появляется список), затем появляется надпись "сохранение настроек" и опять все по кругу - перезагрузка пока не выдернешь антенный кабель.
На аналогичном форуме есть такая тема, но решения кроме перепрошивки нет. Сам перепрошивал и на старую микросхему и на новую 3 раза различными прошивками которые нашел на наших просторах (прошивал выпаивая). Если кто-то сталкивался, прошу подсказать куда копать?
birluk
23/03/2021 21:52
Mehanizator, сходить к соседу и попробовать на его антенне.
skolin
24/03/2021 20:21
birluk писал:
Не надо никуда ходить. Не помню на котором мониторе эту неисправность подробно кто то описал, до мелочей.
Для ,Mehanizator, : ничего интересного там нет, обычная поломка и определяется обычным мультиметром. Я вот не вижу никаких измерений. Нитки с иголкой тут не помогут. Твоя ошибка всего лишь в названии ресивера, а так бы давно нашел халяву.
Если кто-то сталкивался по такому вопросу я вижу халявщика ищущего в нете типовуху и живущего за счет этого. Куда копать? Если в клетке обычно копают за периметр. А нужны бабки в сторону банка.
Mehanizator
24/03/2021 21:34
skolin писал:
birluk писал:
Согласен с замечаниями, завтра постараюсь сделать фото и замеры по питанию, хотелось, как обычно побыстрее))))))
birluk
25/03/2021 09:53
Mehanizator, на дисишниках,до подключения антенны и после подключения.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2021 10:54
skolin, какой вопрос-такой ответ.
Mehanizator
26/03/2021 14:40
Первые измерения показываю на фото, это без антенны. Ощутимого нагрева чего либо не заметил. Пульсаций на преобразователях найти с помощью китайского г...на DSO138 не обнаружил . Прошивки уже менял как написал ранее.
Фото прилагаю на всякий случай и на стороннем ресурсе и ниже https://ibb.co/JkPBc9G
ДОБАВЛЕНО 26/03/2021 14:53
Прошу извинить неправильно подписал вверху на белом поле не 3,33 вольта а 1,15 вольта
skolin
26/03/2021 17:06
Mehanizator писал:
Нет там пульсаций! Ослик тут не нужен. Читай внимательней и заверши измерения.
Mehanizator
26/03/2021 17:08
Справа ток, слева напряжение
Mehanizator
26/03/2021 17:40
По поводу подключения антенны мой коммент пропал, подключил, просадки напряжения на всех DCDC вижу даже не в десятых а в пределах тысячных долей вольта, светодиод даже не мигает при перезагрузке, и индикатор тоже не выключается а чуть притухает и заставка появляется через секунду.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2021 17:54
И с флешки сцуко фильм показывает..... ))))))
misha7
26/03/2021 18:04
Mehanizator, был подобный случай. Решение было банально простое. Подключил осцил на DC-Dc он показывает график генерации и частоту генерации. Так вот частота гуляла при изменении сюжета...и тут же перегруз. Хотя приборами не смог увидеть краткосрочное изменение напряжения. После этого купил тестер, через блютуз на телефоне могу смотреть лог напряжения. И его изменения видно...даже кратковременное. Я бы посоветовал тебе Профиль заполнить...Не люблю вести диалог с человеком из ниоткуда...Совет в легкой форме подмигивание
Mehanizator
26/03/2021 18:24
misha7 писал:
Спасибо за совет, классно! , профиль обновил, не совсем понял о чем речь, но приблизительно, остается один вариант поменять все 1117-е и пятиножки.....
А не похоже это на обвязку 608 тюнера (там где-то читал какойто кондер смд на 10 ноге кажется) Сам просто не сильно тему изучал, это 3-4-й ресивер в ремонте, в основном все проблемы были в БП. Там все просто, а здесь затупил. "Поэтому и копаю вдоль забора" голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
skolin
27/03/2021 01:14
Mehanizator писал:
Все верно, так и должно быть. Только ради бога не лезь в тюнер. Хорошо что его не так просто открыть. Про конденсатор что писал один, это по питанию. Это когда нет сигнала. Ни разу мне почему то не встречалось, Нет сигнала встречалось несколько раз но причина была тоже в обвязке но не в конденсаторах.
loop
27/03/2021 05:26
skolin писал:
Не по питанию, а с 10 ноги ресет тюнеров MXL608. И была эта проблема только в ролсенах, из-за не качественных кондёров.
Mehanizator писал:
1117-е пока не трогай. Выпай микросхемы dc-dc по очереди и просто подай питание после дросселя с внешнего БП.
skolin
27/03/2021 12:49
loop, вы правы. Я же по памяти,а она уже подводит. А то что у него проблема в питании демодулятора можно было давно догадаться.
Mehanizator
27/03/2021 12:59
Спасибо всем за советы и проявленный интерес, во вторник буду продолжать ремонт, еду на 2 дня к сыну в Краснодар, по результатам ремонта отпишусь обязательно.
Mehanizator
07/04/2021 14:51
Всем снова привет, к сожалению замена DCDC LD4PJ на SY8088 не дала результат. Заодно заменил электролиты в цепях преобразователей - на фото видно.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2021 15:00
Перед заменой пятиножки справа на фото (не припаивая новую ) на дроссель после нее дал 3.3 вольта и что-то 0,4 ампера меня смутили.....
Mehanizator
07/04/2021 16:15
Согласно схеме подключения https://ibb.co/2hm7KqD на 14 ноге RESEta через R961=510k подается 3,3 v. Судя по прозвонке у меня этот резистор на плате обозначен R597 и звонится как 10,5 k. Возможна ли из-за него причина перезагрузки при подключении антенны? Фото платы прилагаю
ДОБАВЛЕНО 07/04/2021 16:26
Прошу прощения демодулятор на фото
sattel
10/04/2021 08:09
Mehanizator а литы проверяли ?
Mehanizator
10/04/2021 13:45
sattel писал:
не совсем понял. Электролиты?
sattel
10/04/2021 17:18
Mehanizator проверяли ли Вы электролитические конденсаторы? Желательно это делать, выпаяв исследуемый элемент(электролитический конденсатор ) из платы.Их(электролитических конденсаторов) там немного.
Mehanizator
10/04/2021 19:50
Mehanizator писал:
Это тремя постами выше, и даже фото приложено. Кроме замены электролитов я еще и запитываю приемник с лабораторника 5 v, а симптомы одинаковые (как в самом первом посте о проблеме). Заменил еще 1117-ю на 2.5 v которая, уже скорее на всякий случай - результат "0"..... Жду когда микросхема 608-я (тюнер) приедет.... Кажется греется она прилично - на обратной стороне платы припекает палец SKOLIN и писал что не нужно лезть в тюнер, но мне кажется это он....
Ural335
10/04/2021 20:38
Понятно, что это твой ремонт и никто не в праве указывать куда лезть, куда нет, могут только рекомендовать.. Тюнер давно бы открыл, и сделал замеры, если любопытно. Микросхемы я в тюнерах менял, но разок было, что внутри тюнера плохо пропаян резистор. Из за железных краев там плохо видно внутри, можно отогнуть. Надо все проверить повнимательней под микроскопом. Проверь на всякий случай цепочку питания антенны, включая/выключая из меню. Твой ремонт, твои правила. Главное - результат.
Mehanizator
10/04/2021 21:40
Ural335. На 100 % согласен с Вами. )))) Честно говорю, что я не профессионал, занимаюсь ремонтом техники от случая к случаю и денег на этом не зарабатываю, это мое хобби для души.... Поэтому по цвету провода питания(который идет из розетки) не могу определять неисправность сразу, как многие гуру на этом форуме..... Просто спросил совета, может кто-то сталкивался с похожей проблемой.... Отвлекся , блин.... А про питание антенны, то замер на центр. жиле 4,83 v дает при включении из меню, и выключается тоже полностью.... Я уже даже попробовал подключить усилитель на 5 v планаровский, но картина та же самая, не могу понять почему при сбросе в заводские настройки , он и каналы находит и сохраняет их, но потом идет чехарда с перезагрузкой при подключенной антенной.....
ДОБАВЛЕНО 10/04/2021 21:42
А тюнер, кстати, там без крышки и только полностью выпаивать экран вместе с гнездами - тот еще гемор....
Ural335
10/04/2021 23:19
Не стоило менять все стабилизаторы. Можно от второго (если есть) блока питания подавать напряжения по очереди на выходы дросселей на значение чуть-чуть больше( но не больше, чем одну десятую Вольт), чем выдает стабилизатор и смотреть результат. Перезагрузка может быть по многим причинам. Например, может срабатывать защита, может оказаться дефектным элемент, плохая пайка и т. д.
Fanttom
16/04/2021 18:31
Замыкание в кабеле снижения???
Mehanizator
16/04/2021 18:39
Fanttom писал:
Антенна внешняя, без усилителя, другой приемник Oriel 415 прекрасно работает с этой антенной с уровнем сигнала 80-90 и качеством 60-70, так что антенна нипричем.....
Fanttom
17/04/2021 13:12
Mehanizator писал:
Fanttom писал:
Действительно,странная поломка..Будто конвертор коротит при подаче напряжения.Но я так понял,что этот аппарат эфирный?
ДОБАВЛЕНО 17/04/2021 15:23
Пробежал по интернету..эти ресы чаще лечат прошивкой.Вы прошивали его?
Ural335
17/04/2021 15:12
Можно попробовать подключить к другому телевизору эту приставку. И пробовать через RCA, потом HDMI. (Ради спортивного интереса). Там все же, вероятно, дело в тюнере, но они плотно связаны с процессором и памятью. Перезагрузка может быть командой с процессора (за это отвечает, в том числе прошивка), а может быть в связи с просадкой на стабилизаторе, вследствие перегрузки на каком то этапе работы любой микросхемы.
birluk
17/04/2021 19:12
Fanttom, так в первом посте написано, прошивал тремя разными прошивками.
Mehanizator
17/04/2021 22:06
Всем спасибо за интерес к теме, жду сейчас микросхемы тюнера MXL608 - попробую поменять, кстати, изучил обвязку микросхемы MN8872 декодера, которая стоит в этой неисправной приставке DIVISAT LITE 2.0 и другой приставке Oriel-740, так они полностью одинаковы, и тот резистор на ноге 14 (мой пост выше), про который я сомневался в его номинале 10 кОм, так в ориеле 740 тоже стоит на 10 кОм. 14 нога - это Reset декодера. Так что не там причина....
ДОБАВЛЕНО 17/04/2021 22:17
Кстати если кому нужны прошивки для DIVISAT HOBBIT 2.0 то все что собрал на просторах нета делюсь ссылкой со своего диска https://mfd.sk/Ad5lMokONHDd5dw7uQkwBZGT там же и дамп родной прошивки DBV-T2_hobbit_lite_2.0_Isaew.bin
ДОБАВЛЕНО 17/04/2021 22:22
https://mfd.sk/cx6S1z7ftDAi5FH6wy398Nwm
Fanttom
17/04/2021 23:07
Прежде чем копаться в тюнере ,логичнее было бы заменить все эл.конденсаторы в обвязках тюнера и процессора.а вдруг?!Хотя больше похоже на проблему полупроводниковую.А затем можно и сам тюнер заменить,целиком желательно.
Ural335
18/04/2021 00:30
Fanttom писал:
Тюнер на этих приставках интегрирован на одной общей плате. Целиком его невозможно поменять. На нем только железку-экран можно снять и менять поэлементно.
Mehanizator писал:
Такие неоткрываемые тюнера я иногда распиливаю по трем сторонам по краям и отгибаю четвертую. В конце можно все загнуть на место и пропаять в нескольких местах точечно. Пользуюсь дремелем, но если его нет, можно, например надфилем по краям пройтись под 45 градусов. Будет тот же результат. (Люди умудряются консерву об камень сточить и открыть) если решишь так сделать, руки береги, края острые получаются.
Fanttom
18/04/2021 09:12
Ural335,
Мдаа..у нас тоже в азии,есть ресиверы спутниковые с подобными тюнерами,отвратительные по качеству аппараты.Чем новее электроника,тем хуже ее качество.
birluk
18/04/2021 10:06
Вот не пойму,нахрена заниматься сексом с приставкой стоимостью 1000р? Спортивный интерес?
Mehanizator
18/04/2021 10:08
Ural335 писал:
Fanttom писал:
Mehanizator писал:
спасибо за идею, наверно так и буду делать, как приедут 608-е, после замены, сделаю фото и отпишусь, пока откладываю на время,
ДОБАВЛЕНО 18/04/2021 10:16
birluk писал:
как я уже писал, дело не в деньгах, все равно если отремонтирую отдам какойнить соседке (бабулькам по 70-80 лет) пусть пользуются, дело в попытке разобраться.
Fanttom
24/04/2021 01:20
Тебе советовали измерить напряжение на выходе с тюнера,ты измерил?У меня ни все сообщения открываются,инет плохой,но то что открылось прочел и нигде не нашел напругу с выхода тюнера.Прозванивал?
Mehanizator
24/04/2021 07:05
Ты про напряжение на центральной жиле антенны при включении питания антенны? Если про него то там все четко 4,78-4,92 при вкл и 0 при выкл.
Fanttom
24/04/2021 16:09
Mehanizator писал:
Четко?Так и должно быть разве?Разве не должно быть 14 вольт при вертикальной поляризации и 18 при горизонтальной?В эфирных ресиверах понятия поляризация несуществует?
ДОБАВЛЕНО 24/04/2021 18:11
Схема имеется у вас?
ДОБАВЛЕНО 24/04/2021 18:37
Начни ремонт с блока питания,замени в нем конденсаторы.Просадка может быть напруги,при подключении антенны,из за плохого конденсатора в Бп.
Mehanizator
24/04/2021 18:33
классно! да речь то не спутниковый ресивер, это эфирный dbv-t2, тут чуток ошибочка вышла классно!
ДОБАВЛЕНО 24/04/2021 18:39
Там строго на всю схему только одно напряжение 5 вольт даётся, потом уже преобразуется в 1.2, 3.3, 1.8 и т.д. а с гнезда антенны можно записать канальный усилитель 5 вольтовым питанием с током не более 30-50 мА. Поляризации там нет, если и есть то только зависит от положения антенны (вертикально или горизонтально). А вместо штатного БП я уже подкидывал лабораторному на 5 вольт, ток потребления всего устройства в норме от 700 до 850 мА. Так что не тут причина, а она , сцуко, есть.
Fanttom
25/04/2021 23:22
Тогда сделай так,найди такой же ресивер и сверь прозвонкой подозрительные контрольные точки.Только так,если схемы нет.
Ural335
26/04/2021 00:02
Fanttom писал:
Хорошая идея, но может не прокатить. Иногда попадается экзотика.
Fanttom
29/04/2021 01:09
Ural335 писал:
Fanttom писал:
Бывает всякое.Просто больше идей нет.И все таки мне кажется ,что блок питания у него не работает.Был похожий случай,правда не с ресивером,а с двд плеером,типа ноутбука который,давно было.Гас дисплей,после запуска.Весь перерыл,перекопал,в итоге причина оказалась в бп.А тестером проверяешь,все нормально.
