проблема с запуском GS B210
kovan
06/09/2021 09:38
Всем доброго здравия.
Проблема с ресивером GS B210. Пришёл с тем, что не запускается, не зажигается светодиод, но если передёрнуть штекер 12В, то загорается и больше ничего, висит.
Блок питания исправный, напряжения на плате норма: U19 — 5v, U16 — 1.52v, U22 — 3.3v, U20 — 1.08v, U18 1.2v,
Прошил U8 (S34ML04G100BHI00). Ресивер стал запускаться, но только если передёрнешь разъём 12в, а так - тоже висит с без индикации. Запустится и работает без проблем.
Было у кого? Или подскажите, где искать... Как будто нет сброса(ресета) процессора хммм...
bav
06/09/2021 13:23
U12
Fanttom
06/09/2021 14:20
Обычно ресы с выносным адаптером начинают глючить из за БП.Например ,напряжение на выходе 12 вольт есть,на материнке тоже все вроде красиво,а изображение зависает,либо вообще исчезает сигнал.Открываешь бп ,а там кондер опухший.Видел даже кондеры на вых.бп китайцы ставят на 16 вольт.В БП лучше сразу ,при покупке подобных ресиверов GS,otau,всякие mini-huimi,менять конденсатор на 35-ти вольтовый.Чем раньше сменить,тем лучше.Иначе проблем будет много потом.
kovan
06/09/2021 14:33
Fanttom, здесь нужны советы профессионалам, а не клиентам. Если я NAND прошивать умею, неужели я БП не могу проверить?!
ДОБАВЛЕНО 06 Сентябрь 2021
bav, Спасибо. Похоже.
kovan
06/09/2021 18:32
bav писал:
U12
Заменить нечем, но похоже, что не он, на 3 вывод U12 есть место для кнопки, если её замыкать при работе, то сброс есть, а если во время включения (когда висит), то нехера не происходит.
А вот если быстренько коротнуть 3.3в, то ресивер запускается недовольство, огорчение
Завтра попробую флешку прошить....
kohman2
06/09/2021 21:28
kovan, А попробуй всетаки поставить б.п помощнее
kovan
06/09/2021 22:56
kohman2 писал:
Ещё один шутник голливудская улыбка Я этих БП отремонтировал туеву кучу и всегда проверку ресиверов провожу своим 100% блоком. Нахрена такие советы и какая логика в вашем предложении? Если считаешь, что блок не тянет, так наоборот нужна просадка чтобы ресивер стартанул. Писал-же: "если быстренько коротнуть 3.3в, то ресивер запускается".
Fanttom
06/09/2021 23:07
Ну тогда сам ремонтируй "профисионал".Зачем ты в прошивку то полез? смех Прошивка-это последнее дело.У тебя проблема либо с питанием,либо гдето тупо нет контакта. подмигивание
kovan
06/09/2021 23:30
Fanttom, я и ремонтирую. Без прошивки он вообще не запускался, читай вверху. (загорается и больше ничего, висит.)
А запускался ресивер у клиента так видимо давно. Передёргивал штекер пока прошивка не сдохла.
Fanttom
07/09/2021 13:11
kovan писал:
Клиент мог убить прошивку,передергиванием кабеля БП(вкл/выкл)Например назал на кнопку на передней панеле выкл,а когда программа начала исполнять команду,он отсоединил адаптер.Но сама прошивка редко становится причиной неисправности,разве что у новых моделей.У старых моделей,как правило все обкатано.У меня было лишь два случая с 2015г,что пришлось прошивать.Один ресивер Опенбокс фта300,не видел тюнера.Второй ресивер названия не помню,что то Az...Azwey что ли?!Он не включался и на табло была надпись AH.Но я сам не прошивал,прошивали в городе,у нас тогда и не знали что такое компьютер.С программными проблемами отправляли в город.
А у тебя сейчас что?Включается табло?
kovan
07/09/2021 13:31
Fanttom, табла у B210 нет улыбка Есть только 2 светодиода.
После прошивки всё работает, только запускается через жо-у (передёргиванием или ззамыканием 3.3в (этим не балуюсь)). Сейчас снял U6 хотел прошить, но оказалось, что у меня нет дампа на неё (неожиданно). В интернете тоже пока не нашёл, где раньше было удалили недовольство, огорчение
Отложил пока на полку, есть много других заказов.
Про: " тупо нет контакта" - возможно, но это BGA не заглянешь.
bav
07/09/2021 15:38
Блин, вот сказочник... У трикалоровских ресиверов это самый распространенный дефект.
kovan
07/09/2021 15:42
bav, Точно подмечено классно! Ну, после блоков питания, это самое распространённое.
igme
07/09/2021 15:45
У триКАЛоровских - ну это и не удивительно улыбка
kovan
07/09/2021 15:53
Когда то я был у них авторизованным дилером (ещё сертификат где то валяется), но после того как они начали пропихивать недоделанный GS 8300, я это дело бросил, пока клиенты меня не убили гы-гы 5000-й был их последним нормальным ресивером.
igme
07/09/2021 16:01
О, товарисч, а у меня сзади в куче лежит GS 8300 N улыбка Вы как догадались? У него слетала прошивка уже несколько раз. Он ко мне попал со слетевшей, потом ещё пару раз уже у меня. Я правда шил его на 3,3-вольтовом программаторе, а там флешина на 1,8 вольт вроде. Хочу попробовать сделать адаптер на 1,8, и ещё раз перепрошить, думаю может от повышенного напряжения флешка плохо держит содержимое. Или это сама прошивка адски глючная и самопроизвольно всё-равно слетит рано или поздно?
kovan
07/09/2021 16:11
Прочитавших добавилось, может подскажет кто где скачать дамп U6 SPI - S25FL116K0XBHI03. Насколько я знаю там находится boot, может он и партачит?
bav
07/09/2021 16:19
В мыльнице пошуруди..
kovan
07/09/2021 16:19
igme, а что через RS-232 не шьётся? Всегда только через шнур шил. Через программатор только микросхему модуля.
bav
07/09/2021 16:35
Всё правильно!
Да и откуда там флеша на 1,8в ?
kovan
07/09/2021 16:36
bav писал:
Спасибо, дружище классно!
Сравнил со своим, файлы идентичны, стало быть, дело не в нём. недовольство, огорчение Но прошью подмигивание Может перекатка что изменит. Если нет, то спишем всё на процессор, пусть клиент не выключает из сети. Блок пит. я ему облагорожу.
Fanttom
08/09/2021 00:28
bav писал:
До нас еще такие не дошли,я же писал про ресиверы про те,которые работают на человека,а не те которые разоряют его.Триколор это бизнес проект,тоже самое чтo Otau тв,НТВ+ и т.д..Надо покупать карточку.У нас страна закрытая,поэтому у нас такую херню не завозят слава Богу.А сейчас когда на спутниках закрылись русские каналы,все мы переустроили ресиверы на Турксат 42 градуса.А его любой старый ресивер ловит.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2021 02:33
kovan писал:
сумашествие Акуеть..что за гамно?А схему где можно найти?Я ненашел.
skolin
08/09/2021 06:35
[quote="Fanttom"]
А сейчас когда на спутниках закрылись русские каналы,все мы переустроили ресиверы .
Что то не понял. Более 100 каналов ( не считая рекламных ) идут открыто или в "свободном" доступе. На любой цвет и вкус. Или вам нужны никчемные федералки забитые через 6 минут рекламами. Я их уже лет 15 не смотрю. (входящие в 2 мультиплекса)
skolin
08/09/2021 07:24
Что не говорите, прошивки не летят сами по себе. Или при не правильном выключении, при пропадании электричества или подпрыгивании онного. Все это куета которое начитаешься в инете. Может случиться слет в одном из 500-1000 из за неисправной флешки и не более.
Да вот не надо путать с тем что происходит сплошь и рядом при обновлении. Тут полный геморрой. И вот тут приходиться восстанавливать ресиверы целый месяц после очередного дурацкого никому не нужного обновления. У автора темы из первого же сообщения понятно было что прошивка не при делах. Ведь прошил и ничего не изменилось. Очень себя выставил умным, а так и не понял что причина именно в питании; работа копеечная и минут на 20. Просто надо научиться пользоваться приборами. Очень развеселил когда написал: :неужели не могу чинить если меняю нанд. Нанд может прошить и менять даже дурак, а ремонт это наука.
Fanttom, это обычный ресивер без дисплея. вместо этого модуль трикаккашный. Что самое интересное у вас их называют недоресиверами. Там не то что не введешь, не изменишь транспондеры по своему усмотрению, еще и полностью отсутствует пункт редактирования каналов. Все должно быть как "хозяин" приказал. Вот одна из схем.
kovan
08/09/2021 08:35
skolin, " Ведь прошил и ничего не изменилось." - читай лучше! В е-нный раз пишу: после прошивки ресивер стал работать, а до этого ВИСЕЛ.
И не буду я доказывать дурак я или нет. Стаж больше 30 лет, (тысячи отремонтированных аппаратов). Дураки в это деле долго не задерживаются.
Ну, да ладно, об этом здесь нехер флудить, здесь каждый себя гением считает. Дела нужно видеть, а писанину. Я не любитель писать (может что и не понятно изложил).
Давайте спокойно общаться, есть что по делу - напиши, а для болтовни есть другие форумы.
Fanttom
08/09/2021 22:09
[quote="skolin"]
Fanttom писал:
Цифровое телевидение у нас было актуально,с 1994 до 2016(когда Россия объявила войну русскому языку,закодировав сначало каналы в Бисс,а затем вообще веревела вещание в MPJE 4 формат hd,а их старые ресы не показывают).Все смотрели (в Азии)спутник Ямал,90 градусов.Там было 42 канала.Потихоньку,все каналы вообще загнулись.Люди сменили конвертор на универсальную,но и там каналов нет.Одни даунские типа Че,Югра,Ржд,Дисней,U+7,ТНТ,7ТВ,8 канал,2×2Суббота,Казахтв,Амур,ОТВ,СТС,МЬЮЗИК БОКС,ТНТмьюзик(Это все в каналы которые остались,остальные закрыты,только для России,карта нужна).Нормальный там только Шансон тв,Известия тв.Больше смотреть нечего.Ни НТВ,ни ТВЦ,ни России,ни Орт,ни ЗвездаТв,ни Матч тв...их нет.А это основные каналы,как по качеству,так и интересным контентом.На спутнике Хотбирд есть Орт и Россия планета и Россия24,но ради трех каналов никто на Хотбирд не настраивает.Отдать такие деньги ради 3х канало,на это никто не пойдет..Ресы дорогие у нас.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2021 00:15
skolin писал:
Спасибо за схему.Сейчас интернет не дает скачать,после 2х часов ночи смогу скачать,посмотрю что за чудо.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2021 00:33
kovan писал:
Как работает?Включаешь адаптер,загорается светик дежурного режима,правильно?В рабочий режим не переходит(я так понял,должен загореться второй светик,и рес должен переключится в раб.режим,а он не переходит,так?).А что происходит на экране при подключенно ресе к тв? равнодушие
ДОБАВЛЕНО 09/09/2021 00:38
kovan писал:
Блок питания исправный, напряжения U16 — 1.52v,
Не маловато тут?Уверен?Не 1,8 вольт должно быть?
kovan
09/09/2021 16:39
Сегодня принесли ещё один. Так вот, сравнил все напряжения (в ответ тем, кто считает, что я с напряжениями не разбираюсь)
Напишу все до долей вольт, в скобках рабочий ресивер:
U19 — 5.024 (5.04), U16 — 1.520(1,522), U22 — 3.295 (3.287), U20 — 1.1863(1,106)v, U18 1.218(1,198)
И закройте вопрос про БП, подставлял другие и от лабораторного включал, кстати ресивер запускается и от 8В и ниже, но тоже нужно перещёлкнуть выход после первого включения.
Кстати, проверил U12, рабочий.
Fanttom, где я писал. что: "загорается светик дежурного режима,правильно?"? Я писал:" Пришёл с тем, что не запускается, не зажигается светодиод......так - тоже висит с без индикации..."
На телевизоре, естественно ничего не происходит, там и на рабочем-то через кучу времени что-то появляется,
дурацкий боот у них.
ДОБАВЛЕНО 09 Сентябрь 2021
Ещё раз опишу, что сейчас с ресивером: Включаю сеть и тишина полная, может длится вечность, но если на секунду выдернуть адаптер и вновь вставить, то ресивер работает до следующего выключения.
Ещё для непонятливых (нахера я в прошивку полез), до прошивки нанда: ресивер после передёргивания адаптера зажигал зелёный светодиод и всё, на пульт не реагировал, картинку не давал.. (висел короче).
Если бы было всё просто, я не стал бы вам голову забивать...
Fanttom, а схеме что радуешься? Она от U510 и дал в таком качестве, что ничего не прочитать. Похвастался, что у него есть, опять понты бяка
Держи нормальную, но тоже U510:
bav
09/09/2021 18:11
Делай дело, никого не слушай! Меня можно...
Fanttom
09/09/2021 21:51
kovan писал:
Да,схему которую он дал,качество ужасное,я там ничего не разглядел.Сегодня скачаю твою.Пригодится,спасибо.
А ты скачай прошивку с рабочего ресивера и прошей поломанный.Но думаю не поможет,поломка не программная.Но чтоб быть уверенным и методом исключению исключить программный глюк.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2021 23:55
bav писал:
смех
Ты как правая голова Змей Горыныча,которая говорила средней:
-Ты с левой головой не разговаривай,она в жо...долбится.
kovan
09/09/2021 22:17
Fanttom, через строку что-ли читаешь недовольство, огорчение Прошил уже, заведомо исправной, сам когда-то слил, и nand и spi.
Fanttom
09/09/2021 22:20
Схему твою скачал.Это твоего реса схема?По ней работаешь?Чето несходится с твоим описанием.На той схеме что ты дал,при таких проблемах ,которые ты описал,под подозрением обвязки U36(reset),U4,U5. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 10/09/2021 00:25
kovan писал:
Ты так описываешь,что сиди и догадывайся,откуда ты прошивку взял,последовательность действий вообще не ясна.По какой схеме ты работаешь то?Явно не по той,которую мне дал?! равнодушие
kovan
09/09/2021 22:28
точно через строку смех 2 раза написал, что схема от от U510. На В210 нет нигде схемы.
Fanttom
09/09/2021 22:34
kovan писал:
А нахуя мне схема от другого реса? смех Свою схему давай.СХЕМУ РЕСА,КОТОРЫЙ РЕМОНТИШЬ!Ты бы мне еще схему тетриса прислал недовольство, огорчение Может ты уже отремонтировал рес,сменив кондер по питанию ,а над нами прикалуешься? подмигивание
kovan
09/09/2021 22:39
Тема перешла в бесполезный трёп.
Fanttom, ты похоже, бухой тут пишешь.
где модераторы? Закройте эту лавочку. Я ухожу отсюда.
Fanttom
09/09/2021 22:58
kovan писал:
смех Точно отремонтировал!
kovan
10/09/2021 15:03
Сегодня пришёл клиент, говорит:" хренсним этим запуском, он у меня так почти с нови работает, привык. Главное что бы работал, пусть и с пинка".
Ну, жаль, что не нашлась причина, но главное, что клиент доволен. надеюсь больше такого не будет и у вас то-же подмигивание
Как тему закрыть? Не вижу такой пимпочки недовольство, огорчение
igme
10/09/2021 17:19
Перед закрытием темы отпишусь, раз уж улыбка Я выше когда говорил про GS8300 и 1,8В флеш - ОШИБСЯ, сорри. Я просто с двумя ресиверами пытался тогда запустить нужные каналы, а про флеш это в GS8308 был разговор. Воот там точно 1,8В. Я так понимаю - он тоже шлак и может самопроизвольно слетать. А касаемо того, что говорили шить по RS-232 - да я просто не пробовал, не знаю, сработало бы улыбка У меня приоритет по нисходящей: программатор, интерфейсы, пользовательские интерфейсы (типа флешка). Я всегда шью сначала на прогере, если у меня есть прогер под нужную флеш. Может потом и через RS-232 попробую, поглядим...
kovan
11/09/2021 09:51
igme, Вот тут всё для этого https://www.gs.ru/support/documentation-and-software/gs-8300/
гораздо проще чем программатор и вскрывать не нужно, только кабель нульмодемный нужен.
igme
21/12/2021 00:42
Хотя тема была не моя, но я тут оБписался про GS 8308 улыбка Так что отмечусь, что уже почти месяц полёт нормальный. Всего лишь после замены мелкого кондёра в БП. С толку сбило, что сбрасывались настройки, думал на флеш, а оказалось вона как. Если бы настройки не сбрасывались - наверное быстрее нашёл бы косяк, потому что тогда бы не подумал в первую очередь на флеш. К слову...
kovan
21/12/2021 01:05
igme писал:
А я бы, сначала на БП подумал. Но у меня был не тот случай.
Давно уже закупаю блоки коробками и предлагаю клиентам: ремонт или новый. Многие предпочитают новый, а старый оставляют за маленькую скидку, меняю кондюки сверлю дырки и в дело.
Valeriynew
21/12/2021 03:03
kovan писал:
U19 — 5.024 (5.04), U16 — 1.520(1,522), U22 — 3.295 (3.287), U20— 1.1863(1,106)v, U18 1.218(1,198)
Раз подняли тему, то и я вставлю пару слов.
Получается у нерабочего ресивера U20 и U18 дают одинаковое напряжение - 1,2 В, тогда как рабочий дает на U20 = 1,1 В, а на U18 = 1,2 В.
Может и есть в этом загвоздка? Зачем "лепить" два стаба на одно и то же напряжение, если можно поставить один?
Каждый стаб должен давать свое напряжение.
