HUMAX VA-FOX звук срывается и хрюкает и весь экран в кубик
sergey2
20/01/2005 22:11
колеги срочно нужен совет проблема такая HUMAX VA-FOX
каналы прописывает уровень сигнала тоже держит правда
звук срывается и хрюкает и весь экран в кубиках даже если
откручиваю антену обычно при таком дефекте пропаивал процессоры а тут не получается неужели сгорела м-ма SAA7215
Генчик
21/01/2005 02:16
sergey2, ну а как с питанием процессора?
Stolbik
21/01/2005 08:13
скорей сгорела (или непропай) 7219
sergey2
21/01/2005 22:34
питание проца в норме
Stolbik
23/01/2005 10:47
проверь питание тюнера
sergey2
23/01/2005 21:57
блок питания в норме у меня есть точно такое же плато оно показывает но не видит свича
проц 7219 пропаял что интересно кубики есть даже без кабеля
Генчик
26/01/2005 19:52
sergey2, прошивку (Firmware) менять пробовал?
sergey2
26/01/2005 22:53
прошивки менял много раз не помогло
Kodov
19/10/2008 21:59
Sergey2 .Думаю не в прошивке дело.Проверь питание 5В на входной блок.Оно должно
подаваться с Кренки.Вход 8В с БП.Возможно дело в этом.
