Вопрос об LNB знатокам SAT-TV
Vins
02/02/2005 00:52
Нужен совет специалиста:
Имеется тарелка 40см. и какая-то головка от неизвестного производителя. Уровень сигнала со спутника SIRIUS-2/5E (Inter, TET, Новый Канал...) оставляет желать лучшего т.е. на грани уверенного приёма. Тарелка и LNB выставлены по прибору на макс. уровень сигнала.
Вопрос в следующем: существует ли большое различие LNB по усилению сигнала? И, если например, поставить другую головку с меньшим уровнем шума (скажем с 0,3dB вместо 0,7bB), означает ли это, что уровень сигнала будет лучшим, или проходит только вариант с увеличением тарелки до 60см.?
Трям
02/02/2005 10:31
Замена головки если и поможет, то гораздо в меньших размерах, чем замена тарелки..
wall
02/02/2005 14:41
Vins, при нежелании увеличить диаметр тарелки,можешь вытянуть сигнал ,заменив головку на 0,3dB,но.....посмотри на даграмму и поймёшь,что при 40 cm. тарелке шансов на какое либо принципиальное улучшение у тебя прaктически нет.На 40cm.зеркало у меня здесь в центре излучения(Deutschland) и то неуверенный приём,зависящий от погоды....появились грозовые тучи и усё.....в специальных,редких случаях ставлю 40cm.........и это,повторяю,в центре излучения.
Обрати внимание на кабель,используй только новый,сухой.... улыбка .... с двойной экранировкой.
http://www.nsab-sirius.com/
Добавлено 02-02-2005 12:42
хорошие результаты показывают головы INVACOM-0,3dB
barbudo
02/02/2005 16:43
Vins, есть головки для линейной поляризации (V/H) и круговой (правая/левая). В принципе, чужой сигнал принимают, но уровень шумов растет. Так как
Vins писал:
то ее замена может дать эффект. Сталкивался также и с неисправными головками, с повышенным шумом. Так что можно начинать с головки.
Vins
02/02/2005 17:15
Wall
так и я вроде бы не на окраине улыбка (Essen)
За это спасибо, посмотрю в eBay_е...
barbudo
А вот здесь хотелось бы поподробнее: как узнать какая мне нужна, и как ЕЁ узнать в лицо при покупке?
wall
02/02/2005 17:41
Vins, ...чё темнишь-? голливудская улыбка В Профиле стоит Херсон .............если Essen,то будет работать и 0,6dB c 40cm.....нужна тебе обычная,универсальная(V/H),Singl-LNC ,насчёт INVACOM решай сам ,они самые дорогие,но защитная мембрана вечная и LNC имеет лучшие показатели(характеристики).Кабель,если длинна большая лучший от Bedea(Tellas 100),имеет самые лучшие свойства.
>.................За это спасибо, посмотрю в eBay_е...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=77747&item=5747304327&rd=1
Vins
02/02/2005 17:54
wall,
чё темнишь-? В Профиле стоит Херсон
О, так я ж вроде бы профиль подправил, до конца читай голливудская улыбка
За ссылку спасибо, правда дороговато...
А как первое впечатление от этой?:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=5747596624&ssPageName=STRK:MEWA:IT
[/url]
wall
02/02/2005 18:07
>.........А как первое впечатление от этой?:
ставь,но я её тебе не советовал,может и будет работать.......я с таким г...ом не работаю,себе дороже...это за сколько же надо такую купить,чтоб на ней ещё и заработать...а сколько в неё вложил производитель..... 1 Euro-? :bart:
barbudo
03/02/2005 17:40
Для Сириуса нужна линейная поляризация.
Проще всего при покупке конвертора уточнить, что за зверь.
Вот что-то близкое по теме:
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.phtml?t=5077
wall
03/02/2005 19:54
barbudo, здесь он не ошибётся,другого еmу просто не продадут,C-Band с его циркуляционой поляризацией интересует только специалистов и US-Army,для приёма украинcкого пакета вполне достаточно того добра,то лежит на прилавках любого магазина без выяснения техничеcких подробностей,не усложняй человеку жизнь... улыбка
Марат Малов
06/12/2005 20:47
Зря... Самый популярный комплект - ЭкспрессАМ2,11, Ямал(на одну тарелку) Все В С-диапазоне...
