rematik
Флудоголик
При включении загораются все сегменты, и моргнув продолжают гореть. При этом сам блок висит, не реагируя на команды с пульта и кнопок панели управления. Может ли это быть связано с незаконченным обновлением ПО, которое идёт несколько дней? И как это победить? Лезть внутрь не рассчитываю, на гарантии.
Актуально! http://www.satbase.ru/article_po_dre.html
Цитата: | По непроверенным данным большая часть ресиверов "DRE", которые пытались обновиться сегодня во время плановой смены программного обеспечения вышла из строя.Подробно...
...сегодня 4 знакомых позвонило))
у них DRE5000, у всех! после прошивки табло полностью горит,
но никаких сигналов не подаёт(ресивер не включается) "завис" после прошивки
Подробная инструкция по перепрошивки.
С использованием, как компьютера, так и рабочего ресивера. |
Кому надо новое рабочее ПО для ресивера 5000(7300) с программой и описанием. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Только что столкнулся лоб в лоб с этой проблемой. Перезалил - помет нормальный. |
rematik
Флудоголик
Сам процесс обновления со спутника длительный, вот некоторые и не высиживают, начинают кнопками маслать.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2008 10:44
Заметил закономерность: более ранняя прошивка не заливается, пишет:
Error. Description:
Incompatible versions! |
RV6FT
радиолюбитель
rematik
Флудоголик
Для прошивки этого девайса достаточно спаять:
2 - 3
3 - 2
5 - 5
или кликни по ссылке.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2008 16:30
Можно соединить тремя проводками просто . Я использовал разъёмы пультов от денди-сеги, там они как раз такие, 9-pin. По распиновке просто определиться, 5-нога висит на корпусе. |
RV6FT
радиолюбитель
anteran
подскажите,а нужен ли стабилизатор напруги для вышеуказанного ресивера в сельской местности для 3-й категории потребителей эл.энергии |
rematik
Флудоголик
anteran, 3-я категория это как? Знаю 4-ую категорию говядины, это когда собака рубится вместе с будкой.
А какая напруга в розетке имеется? |
anteran
3-я категория это когда отключают эл.энергию более чем на 4 часа,ну или чтото вроде того,не помню..вообщем сельская местность-см ПУЭ.Смысл в том ,что при откл.и вкл.большие броски напруги в розетке,если ли в ресивере встроеный стабилизатор напруги?Огромное спасибо за инфу по перешивке-очень помогла |
rematik
Флудоголик
anteran
надо полагать не нужен |
Alpinist08
Аналогично светятся все индикаторы! Но Не шьется!!! Не грузится с компа - что сделать? Как - нибудь сбросить в другое состояние? |
beriks
Alpinist08 писал: | Аналогично светятся все индикаторы! Но Не шьется!!! Не грузится с компа - что сделать? Как - нибудь сбросить в другое состояние? | Попробуй свеж. прошиву 2.0.101 или почитай как правильно шить надо. |
ВикторИВ
marcelina
Попался один с оборванным пистоном в районе флеши.После восстановления всё пошло,Пистоны у них дрянь,от пыли и грязи теряется контакт.А сегодня с такой неисправностью аппарат, пришлось феном паяльной станции флеш прогреть,3-й час молотит. |
pasethnik
Уважаемые, подскажите, что делать, если на компе 9-ти штырькового CJMпорта нет, а только 15 и 25? |
babai70
Приобрети переходник USB-COM |
Yaroslav
babai70, во-во! Плюс ноутбук и весь ремонт на дому у клиента. |
bellserg
на дому выйдет дешевлэ .лучше забрать и помучить у себя.и дорожэ выйдет. |
