OPENBOX -X820CI не включается
жорж
жорж
Сообщение #1 от 20/01/2009 21:34 цитата
OPENBOX -X820CI не включается - дислей не выдает никаких признаков жизни
сначала было boot ,затем просто две : ,сейчас ничего
проверил бп- напряжения в норме и соотвествуют норме
пробывал ПО прошить не конектится
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #2 от 21/01/2009 17:03 цитата
А собрать JTAG и прошиить через него? подмигивание голливудская улыбка
жорж писал:
А пульсации кто будет проверять?Я?
жорж
жорж
Сообщение #3 от 24/01/2009 20:32 цитата
Rostyk.07 писал:
жорж писал:
у меня вот возникают сомнения когда на бп написано на выходе +3,3 v- замеряю цифровым вольтметром и он показывает +3,3V ! о каких пульсациях может идти речь?
вопрос с ремонтом решился ! феном прогрел флешку ! ( прочитал на спутниковом форуме - неисправность точь в точь как у меня !) классно! - тюнер ожил и работает нормально !( не знаю правда на долго ли хватит?)
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #4 от 24/01/2009 21:01 цитата
Тестером пульсации не меряются для этого есть осциллограф смех И меряется не на фишке а на катодах диодов
Если был непропай то долго,в другом случае флешке кирдык у меня в основном после прогрева не работало долго... одобрение
жорж
жорж
Сообщение #5 от 24/01/2009 21:27 цитата
Rostyk.07 писал:
да я в курсе ! по поводу осциллографа - проверял ! норма !
а как правильно название у флешки у меня она не читаема ,возможно название с другой стороны?( встречал такое крайне редко)
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #6 от 24/01/2009 21:57 цитата
Это у них ходовая AM29LV160DT 2Мб
жорж
жорж
Сообщение #7 от 24/01/2009 22:24 цитата
ну что- если опять начнет - буду менять !
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #8 от 24/01/2009 23:58 цитата
жорж,ОК такая же болезнь есть у S300 (самсунг) редко когда нормально работает после поджарки
sikat
Сообщение #9 от 01/02/2009 00:12 цитата
подобный збой " : " в работе 300, 800-ойлинейки может возникать из-за гнилых пистонов в дорожках связи проца - ОЗУ - FLASH, в первую очередь нужно их проверять (70 - 80%), а БП у этой линейки довольно надежное. Прогрева флешки может хватить не надолго, наверняка подгнивает пистон.
proc.77
proc.77
Сообщение #10 от 25/02/2009 10:50 цитата
JTAG скорее всего (хотя с ним прблемы после неудачного шитья возникают всё равно попробуй на резисторах схемку собери)
kanava
Сообщение #11 от 26/02/2009 12:12 цитата
For жорж
на OPENBOX -X820CI у меня стоит M29W160ET - пишу не по памяти ,а посмотрел специально .
alexshulz
Сообщение #12 от 30/07/2009 12:23 цитата
Флешка здесь не причём,очень часто такое бывает это всё происходит из-за переходов в плате.С нагревом проподает контакт,нужно искать где проподает и восстонавливать.Вот тогда точно будет работать.
жорж
жорж
Сообщение #13 от 11/01/2010 11:06 цитата
принесли аппарат снова с той же проблемой , прогрев дал результат всего на несколько минут работы , дальнейшие действия с прогревом не востанавливают ресивер
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #14 от 11/01/2010 13:11 цитата
жорж,ищи бытие пистоны!
жорж
жорж
Сообщение #15 от 11/01/2010 20:10 цитата
Rostyk.07 писал:
поделись опытом ( методикой)
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #16 от 11/01/2010 20:25 цитата
Методы как таковой нет,с прогревом в каком участке! подмигивание
Ну чаще всего те что идут от флеши!
