robe
skymaster reseiver DXS 5-нет никаково сигнала от спутника.этот аппарат купили в германии.может надо чтото переделать,? |
Rostyk.07
robe,на какие спутники тарелка поставленая???В ресивере какие спутники загруженные???Слыхал коммутаторе и порт на каждый выход А,В,D,C |
robe
в ресивере загружени спутники; турксат.-астра и нордбид.а про комутаторе я не слишал если можно обисняите |
zenoviy
robe
всё сделал как написано но никаких реакции |
robe
я уже не знаю что сделать .интенсивность всегда на 45% а качество сигнала на 5 % и не меняется может чтото в ресивере нада сделать. уж незнаю |
zenoviy
robe писал: | 45% а качество сигнала |
Значит эсть конвертор.Отключите дайс, и напрямую попробуйте найти сигнал.Предварительно перед тем ведите частоту трансподера. |
robe
что значит дайс,.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2009 13:48
если вы имеите виду DiSEqC ,я без етого настраиваю.и еще- имеетли разницу какого типа тарелку ставить.уменя прямофокусная тарелка а в паспорте нарисовано оффсетная антенна |
robe
я так думаю что где антенна саединияется оттуда должно выходит 13-18 вольт так или нет. в этом случае нет таково напряжение. |
Rostyk.07
robe,да должно быть напряжение..Смотри в меню ресивера может отключено |
robe
я пасматрю но точно не знаю аткуда включается |
zenoviy
robe, попробуйте на антене которая уже настроина на спутник. |
robe
пробовал но один чортик.по моему главная наити куда етот напряжение исчезло на виход ресивера
ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 00:59
может кто нибуд дастмнесхему |
B.B.
Rostyk.07 писал: | robe,да должно быть напряжение..Смотри в меню ресивера может отключено | Ты это просмотрел внимательно? |
robe
да сичас уже есть напряжение на виходе.но чуствителность поднимается до 45 % и болше не идёт какбудто это граница.менше играет а болше не идёт не один процентов.мне кажется что хочет поднятся но чтото не пускает.я праверил на тарелку катории уже настроен но всеравно. не работает.не понял в чём дело |
kerim
поставь частоту lNB 9750-10600 и поверни головку чуть-чуть против часов |
robe
robe
всеравно не поднимается болше 45 % .точно на 45% сидит и всё.не хочит и всё |
robe
может ресивер надо переделать как и телевизор кагда из германии привозят |
seolimm
Тип LNB посмотреть.
Ну или. Если показывает всегда одинаковый уровень. Я бы сказал ещё что головка дохлая.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2009 17:12
robe писал: | может ресивер надо переделать как и телевизор кагда из германии привозят |
Это уже потом. Под кофемолку. |
