LUMAX 698 нет сигнала
JRA
Сообщение #1 от 20/04/2009 09:11 цитата
Lumax 698 нет сигнала,13/18V на LNB подается, порты дисега стоят правильно. Подставил другой все работает. Поскажите
где искать дефект. Cпасибо.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 20/04/2009 09:19 цитата
JRA, Блок питания выдает напряжения, а какие ? не пишешь.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #3 от 20/04/2009 11:18 цитата
JRA,а 22kHz ???
JRA
Сообщение #4 от 20/04/2009 19:23 цитата
При более внимательном осмотре оказалось что ВЧ БЛОК (куда включается антена) внутри весь ржавый, наверное по кабелю попадала вода. Буду выпаивать блок и разбираться что отгнило. Всем спасибо.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #5 от 20/04/2009 19:45 цитата
JRA,такое сразу нужно смотреть подмигивание
