vlavin
Всем привет
Помогите оживить ресивер Topfield HSCI 7700
Никаких признаков жизни на передней панели ничего не горит
Процессор ST7100
Флэш S29GL032
лопнул коноенсатор в БП по питанию 24в
заменил теперь все напруги в норме
2.3
3.3
5.0
7.5
17.0
24.0
результата никакого.
БП собран на TOP246YN
Флэшка и проц питаются с IRF7303 но с нее выходит 0,4 вольта
Если кто встречался с IRF,подскажите оно или не оно |
B.B.
vlavin писал: |
Если кто встречался с IRF,подскажите оно или не оно | Посмотри сам на нее.
IRF7303.pdf 111.24 КБ Скачано: 3251 раз(а)
vlavin
Срасибо за pdf
Подскажите как проверить переднюю панель? |
Rostyk.07
vlavin,кинуть на другой ресивер такой же! |
B.B.
vlavin писал: |
| Что с этим? |
vlavin
похоже что она (они 2 штуки)в порядке
из пдф я понял что на нее должен прийти сигнал на gate что бы она пропустила 3.3 вольта на проц. |
Rostyk.07
vlavin писал: | из пдф я понял что на нее должен прийти сигнал на gate что бы она пропустила 3.3 вольта на проц |
И..???Приходит или нет? |
vlavin
Проверял вольтметром но он ничего не показывает осцилографа пока нет
На передней панели стоит HMS99C52 я думаю импульсы на IRF идут с нее
Да. вот еще один интересный момент только не смейтесь если скажу херню
Слышен шум в трансф. (звук разворачивающейся пружины вкл->развернулась,выкл->завернулась) по напряжению 5в которые питают пер.панель, ток 0.3 ампера
отсоеденяю 5в от панели,трансф.работает беззвучно |
Rostyk.07
vlavin писал: | Слышен шум в трансф. по напряжению 5в которые питают пер.панель, ток 0.3 ампера
ТПИ???Это нам ни о чём не говорит замени литы по 5В может и сама МС передней панели коротит!
vlavin писал: | звук разворачивающейся пружины вкл->развернулась,выкл->завернулась) |
Это измеряется в частоте!!! |
B.B.
vlavin писал: | отсоеденяю 5в от панели,трансф.работает беззвучно | Вот направление по устранению проблемы. |
vlavin
Кто нибудь подскажет как можно проверить дисплей на работоспособность
Rostyk.07
vlavin,чё там перемотка как будто от дивиди ли видака??? |
B.B.
vlavin, ну и зачем та фотка, когда и так ясно что имеем КЗ.
Что делашь по этой проблеме? Питание то куда-то приходить должно. |
vlavin
Rostyk.07 писал: | vlavin,чё там перемотка как будто от дивиди ли видака??? |
наверное универсальный, может у кого есть дока к нему
ДОБАВЛЕНО 16/05/2009 14:34
B.B. писал: | vlavin, ну и зачем та фотка, когда и так ясно что имеем КЗ.
отсоеденил 5в от дисплея.....результата никакого,наверное еще что то есть
B.B.
vlavin, ты хочешь сказать что отсоеденив плату дисплея, сопротивление осталось? |
vlavin
B.B. писал: | vlavin, ты хочешь сказать что отсоеденив плату дисплея, сопротивление осталось? |
Я отпаял сам дисплей(нога 5в) в надежде устранивКЗ что ресивер заработает |
B.B.
vlavin писал: | Я отпаял сам дисплей(нога 5в) в надежде устранивКЗ что ресивер заработает | Ну и что дальше? |
vlavin
Ничего
На флэшке по прежнему 0,3 вольта |
B.B.
vlavin писал: | Ничего
На флэшке по прежнему 0,3 вольта | Так а чего же ты сразу не пишешь об этом. Ищи что коротит. |
vlavin
Подскажите что означает на схеме +15vs в отличии от +15v |
