Ев_гений
Поступил тюнер в ремонт с симптомами: качество сигнала 30 - 40% на Siriuse. Каналы сыпятся. При внешнем осмотре были вздуты 4 литика по 5в и 3,3в. После замены качество возросло до 80%. Казалось бы всё в норме, но при тестировании показало, что при нагреве (минут 10) сигнал опять падает до прежнего уровня. Подскажите, где копать? |
Rostyk.07
Ев_гений
Нет. Все в норме. Каналы показывают все.И заметил, что поворотка моя стоит. Просканировал два спутника Сириус и Амос. С пульта в настройке перемещать могу, а когда переключаю каналы между спутников тарелка стоит. |
Гафур
Ев_гений, По питани пульсаци нет? |
Rostyk.07
Ев_гений,а сетевая банка? |
Серж66
а что осциллограф говорит по питанию? |
Ев_гений
Сетевая банка ОК. Осциллографа нет под рукой. Завтра возьму на работе. |
Гафур
Ев_гений, Скорее всего там только пульсация. |
Гафур
Ев_гений
Всё, разобрался. Попался литик некондиция 1000 мкф на 16в. По питанию на 5в. Заменил, всё работает. Спасибо всем. |
Rostyk.07
