Самсунги 9400 не видят каналы
columbus40
columbus40
Сообщение #1 от 07/11/2009 12:41 цитата
Привет всем , есть проблемка
2 ресивера 9400 Самсунги один находит только половину каналов второй совсем ничего не находит при поиске ,
что может быть ? кондеры высохли ?? какие ?? есть у кого он него схема ??
могу поменяться на схему от дрима 500
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #2 от 07/11/2009 13:05 цитата
Меняй електролит в вч блоке!Он там 330мкф под металическим экраном
columbus40
columbus40
Сообщение #3 от 07/11/2009 13:30 цитата
понял , вечерком завта заменю и напишу результат
columbus40
columbus40
Сообщение #4 от 07/11/2009 15:25 цитата
не выдержал, руки чесались, заменил емкость правда 33 под рукой не оказалось
воткнул 470
ноль эмоций улыбка не видит ни одного канала при поиске
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #5 от 07/11/2009 15:43 цитата
A питание голов 14/18В есть?
columbus40
columbus40
Сообщение #6 от 08/11/2009 16:52 цитата
нет не смотрел
ок посмотрю шас
columbus40
columbus40
Сообщение #7 от 11/11/2009 01:36 цитата
проверил питание есть ,
на другом ресивере заменил тоже емкость , выташил старую замерил 318 вместо 330
не думаю что это сильно повлияло бы , но на всякий пожарный воткнул 470
и он как находил 406 каналов вместо 1380 на хотбирде ,
так что конденсатор не виноват , что то другое , но что ?
блок питания тоже менялд местами , результат тот же ,
что за хрень такая , не пойму,
може у кого схема на него есть ?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 от 11/11/2009 07:45 цитата
columbus40 писал:
Трансподеры введены все необходимые? Или на введеных трансподерах нет каналов?
Пробовал менять местами селекторы?
columbus40
columbus40
Сообщение #9 от 11/11/2009 16:25 цитата
не понял, что значить танспондеры все введены ??
он же проходить должен сам все тарнспондеры , я не видел чтобы я там мог гдето что то добавить ,
и что такое селекторы тоже не понял ,
может обьсните более подробнее ,
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #10 от 11/11/2009 19:25 цитата
Там есть добавить транспондер жмёш на транспондер "1" и взад появится новый транспондер подмигивание
columbus40
columbus40
Сообщение #11 от 11/11/2009 20:30 цитата
такого я раньше никогда не делал и он находил все каналы сам ,
поэтому тут не в этом проблема ,
нашел схему глянул где стоит этот кондер, он стоит по питанию, и поэтому он не так и критичен , так что он тут не при делах ,
надо другие кондеры видать дергать и мерить
ДОБАВЛЕНО 11/11/2009 21:32
можно попробовать по дургому пути , пойти и закинуть готовый сетинг , есть у кого на хотбирт и сириус и асту ?? на него
