Sonata
Напряжения на выходе Б\П заниженны в два раза. На микрухе питание 12V вместо16V (без неё питание нормальное) а выходе 0.15Vвместо1.9V Может кто знает причину? |
Rostyk.07
B.B.
Цитата: | Напряжения на выходе Б\П заниженны в два раза. На микрухе питание 12V вместо16V (без неё питание нормальное) а выходе 0.15Vвместо1.9V Может кто знает причину? | Как кондеры себя чувствуют? |
Sonata
Оптопару менял TL431 тоже. Кондёры поменял все,результат тот же.Может это микруха глючит? Как её проверить? Может у кого есть эта схема на полевом транзисторе скиньте. |
B.B.
Sonata писал: | Может это микруха глючит? | А у нее название есть? А то все микруха, да микруха.
Rostyk.07
Sonata
Микросхема ICE2B265. Смущает то, что при подаче напряжения 18В она садит его до 12В (без обвязки) и как следствие на выходе 0.5В вместо 1.9В это нормально? |
B.B.
Sonata писал: | Микросхема ICE2B265. Смущает то, что при подаче напряжения 18В она садит его до 12В (без обвязки) | Поконкретней можно - куда ты подаешь 18в и зачем? |
Rostyk.07
Цитата: | Микросхема ICE2B265 |
Каким боком?
Цитата: | Может у кого есть эта схема на полевом транзисторе скиньте. |
Sonata
Согласно схеме 18В подаётся на 7ногу ICE2B265 а на 2 ноге должно выходить 1.9В а выходит 0.15. Что её так садит даже без обвязки? |
Rostyk.07
Sonata,меняй её!(полно брака) |
Sonata
А можно ли её заменить каким либо транзисторм? Устал менять микросхемы видно бракованная партия. |
B.B.
Sonata писал: | А можно ли её заменить каким либо транзисторм? Устал менять микросхемы видно бракованная партия |
Отдай Мастеру. Это не для тебя работа. Элементарных вещей не знаешь. |
Sonata
Мастеру то можно, можно и новый купить но интересна ведь причина. А блоки с транзисторм IRF830B для таких рессиверов есть вот и спросил может как то можно заменить ICE2B265 раз столько бракованных. |
B.B.
Sonata, посмотри на даташит этого так называемого "транзистора".
ICE2B265.pdf 1.66 МБ Скачано: 1424 раз(а)
