тюнер HIVION HV-9090FTA нужна прошивка
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #1 от 16/11/2009 04:59 цитата
HIVION HV-9090FTA , hivision 3300- то же самое ,не могу найти прошивку,уже 2а дня в поиске,может у кого есть?Прошивка и загрузчик,смотрите информацию про этот тюнер здесь http://www.eurosat.ru/hivision_3300.htm Заранее благодарю.
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #2 от 16/11/2009 12:01 цитата
но,там где есть описание,нет самой прошивки и загрузчика, кто ни будь прошивал такой тюнер???????А проблема в том,что не открывает кодированые каналы,и в эмуляторе нет ни одного ключа.
zenoviy
zenoviy
Сообщение #3 от 17/11/2009 09:05 цитата
Олег 8888,надо залить софткам вот прога +софткам правда старый http://forum.sat-expert.com/hivision/1292-soft-proshivki-11.html
Прошивку лить несоветую, потому что ничего нового там нет .
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #4 от 18/11/2009 01:46 цитата
Привет !!!Спасибо за софт!!!Прошил,работает (ключи залились удачно.)Софт рабочий,только мегаспррт амос 10723 не пошел, ( изменил сервис ид с 5 на 1 ,все равно не пошел)но с ним я мучатся не стал,отсканировал просто 10890 и все.Зашел в эму. меню- stb- 1234 вот ключи.На сегодняшнее время там нет ключей интер и интер +, их легко вписал для интер + редактировав один из ключей.А вот с интером не большая проблема,вписал ключ правильно,а он не пошел ,тогда я вписал еще один такой же и интер открылся...Еще вписал ключ для 12640 75гр.вост долг.абс или lmi домашний канал,без проблем -заработал.крипты все пошли без проблем. Открывает быстро. Еще раз спасибо, тема закрыта!!!Решено.
zenoviy
zenoviy
Сообщение #5 от 18/11/2009 18:12 цитата
Олег 8888, проблема в том что в биссе на одном идете работать небудет.Недоработка софта ,на мегаспорт поставте 03 индет на частоте 10890
