Иван Василич
ресиверами не занимался до этого случая.
Нужно открыть каналы(Yamal). Как я понял надо прописать ключи(пульта нет) USB шнура -то-же. Сдул флешь ,слил прогером.
прошивку прилагаю. Объясните что и куда надо прописать?
Прогу
EditorKeys v1.3.1 скачал,может еще что?
ДОБАВЛЕНО 30/01/2010 00:24
Да может не правильно выразился, куда прописать я понял из проги Иван Василич писал: | EditorKeys v1.3.1 |
,а вот что прописывать?(где взять)? И так как нет пульта,то надо сохранить настройки предыдущие(на каналы)
А открыть надо спорт на РТР2 в частности. Кто нить может объяснить как это все реализовать? Прогу STi5518 (для залива софта) то-же качнул,но как ей рулить немного не понял. Кто нить может просветить?
ДОБАВЛЕНО 30/01/2010 00:28
Или готовой прошивкой мож кто нить поделться,хотя понять как это все делаеться мне бы то-же хотелось
DVB-S6800A.rar 349.91 КБ Скачано: 431 раз(а)
zenoviy
Иван Василич, думаю что совсем не то делаете.Флешку ставте назат,софт надо заливать по ком-порту должна быть прога .
А разве есть софт под ресивер с эмулятором???или чей клон ресивера ??? |
Иван Василич
zenoviy писал: | софт надо заливать по ком-порту должна быть прога . |
Прога есть и не одна.(шнурка нет) Так софт льеться куда? в флешь или еепром?
отдельно залить ни как? Нашел шнурок от сотового самсунга,если переделать немного- пойдет? |
Rostyk.07
Иван Василич
Запутался я окончательно.Кто просветит,на Телесате впаривают что шить надо через ЖТАГ,кинули прошивку(да и сам я нашел несколько) Но они все под 3600. Уверяют что это одно и то-же. хотя при сравнении в СМР то разные они,ну очень разные Я вот на прогере залил(ими выложенную) ресивер вообще не пускаеться. Моргает и все.Вернул свою назад.Сижу пока размышляю. Что если в родную с помощью едитора вбить ключи и залить на прогере,прокатит? Rostyk.07 писал: | Что открыть хотите?На какие спутники настроенная? |
Невнимателен Иван Василич писал: | Нужно открыть каналы(Yamal). |
Ну кто нить что посоветует? Или все-же собирать ЖТАГ? Ресиверами не занимаюсь,и не буду по всей видимости(своего хватает)
А здесь блин для себя и такая ж..... Не хочеться мне собирать ЖТАГ,ну не хочеться. И еще Rostyk.07, по ссылке которую дал,разве работает? шнурок на MAX то у меня есть,но не запускаються проги с ним.Сам пробовал? |
Rostyk.07
Иван Василич,а про
Раз через жтаг то не думаю что кто то слил и сразу с актуальными ключами на 30.01.2010
Я думаю легче найти редактор ключей (даже на тот 3600 думаю прокатит) и залить через ком порт!Али на нём нет порта? |
Иван Василич
Rostyk.07 писал: | Я думаю легче найти редактор ключей (даже на тот 3600 думаю прокатит) и залить через ком порт!Али на нём нет порта? |
Есть только это. Про редактор ключей подробнее,если возможно
zenoviy
Иван Василич, ресивер изначально идёт FTA .Вам дали дамп скорее всего с эмулятором,
там есть список каналов ,ключи.Потом будете работать прогами по компорту,редактором каналов,ключей и тд.
Где вы взяли информацию по ресиверу???? |
Rostyk.07
zenoviy,дамп этот не пашет у него.... |
zenoviy
Rostyk.07 писал: | zenoviy,дамп этот не пашет у него.... |
А неработает по той причине надо не програматором заливать , а джитаком.Так что надо всё вернуть назат и залить дамп джитаком. |
Rostyk.07
Не думаю, он совем не 3600
Жтаг собирать для одного аппарата не стоит... |
zenoviy
Rostyk.07, А джитак что большая математика????Времени там пару минут.. |
Иван Василич
zenoviy писал: | А джитак что большая математика????Времени там пару минут.. |
Пока что все в процессе,к вечеру отпишу |
Rostyk.07
zenoviy,смотря какой у меня вместе с прогером + переключатель на два типа резисторы и МС |
zenoviy
Rostyk.07, ну так поделись секретом своего програмера...шо уж скромничаеш. |
Rostyk.07
zenoviy,в другой теме не будем флуд разводить! |
zenoviy
Rostyk.07, да какой флуд???Прогер думаю будет всем интересен ...вещь нужная |
Rostyk.07
Но не в тему! (кину схему в личку от типа тритона ничего особеного просто у меня все в купе)
Иван Василич,уже собрал жтаг но как я понял у него Jkeys не определяет его!Как там з JTAG UP? |
Иван Василич
Rostyk.07, Достал он меня(честно сказать) Теперь не определяет IRD .Флешка с ДВД может быть из-за этого.
Хотя ......... Как я понял она(прога) должна выдать марку проца(в верхней строке) .Так вот этого то-же нет.
Склоняюсь к тому что придеться собирать ЖТАГ на микре,потому как не серьезно это все на резисторах,хотя многие пишут что шьют без проблем.Rostyk.07, если работал с прогой jKeys v2.9.11 Rus,объясни в чем моя ошибка? |
zenoviy
Иван Василич, 115 нога процесора на корпус,для джитака на резисторах играет роль длина кабеля.
Прога должна опознать проц и без флешки .... |
