Samsung DSR-9400V/Via долго включяется
tovirus
tovirus
Сообщение #1 от 15/03/2010 14:22 цитата
Здравствуйте! Принесли в ремонт тюнер Samsung DSR-9400, сказали что показывает "НЕТ СИГНАЛА"! При открытий заметил пару вздутых кондеров, заменил. Но он по прежнему показывает только список каналов минуту через включений. И если еще минуту-две подождать - и сигнал появляется. Проверил напряжения, вроде все в норме с незначительными отклонения! Вместо 3,3В у меня 3,2В, вместо 12В - 11,7В... Подскажите пожалуйста, в чем тут дело?
dr-woland
Сообщение #2 от 15/03/2010 15:03 цитата
Если определять исправность конденсатора по вздутию, то долго можно ремонтировать - нужен ESR метр. А в таком древнем аппарате наверняка придется менять все электролиты в БП, чтоб возвратов не было. По вопросу: "НЕТ СИГНАЛА"! - нужно менять електролит в самом тюнере, но добираться придется осторожно к нему - специфично изготовлен корпус тюнера корейскими конструкторами смех .
vlad_ru
Сообщение #3 от 20/03/2010 23:36 цитата
У меня подобное было- замени конденсаторы в блоке питания. Можешь осциллографом посмотреть до замены и после.
andrey2006.77
Сообщение #4 от 30/03/2010 21:33 цитата
возле ВЧ блока замени конденсатор по моему на 330мкф
a gosha
Сообщение #5 от 03/04/2010 01:16 цитата
осцилограф по всех питающих напряжениях очень качествение счас електролити
