Openbox F-300 • Повысить уровень выходного НЧ сигнала.
zzQ
zzQ
Сообщение #1 от 04/04/2010 11:39 цитата
Openbox F-300
Изначально маловат выходной уровень НЧ сигнала. При переключении на местные каналы приходится уменшать громкость.
Была мысль использовать дополнительный каскад усиления НЧ, между тюнером и телевизором, или заменить RF-модулятор Опена, на какой-нибудь от "Денди".
А может можно както повысить выходной уровень НЧ сигнала в самом тюнере, без посторонних прибамбасов?
Никто не занимался подобной проблемой?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #2 от 04/04/2010 14:37 цитата
Он китаец?
Запитай ЦАП от дополнительного пятивольтового стабилизатора на КРЕНке.На вход КРЕНКе 12 В с блока питания.
