Openbox 820cl сигнал есть но не показывает
ilkhom
ilkhom
Сообщение #1 от 19/04/2010 11:31 цитата
Добрый день! Принесли Openbox 820cl с диагнозом не вкл.Заменил в БП электролиты, подключил,не работает.Отсоединил 23в включился но без сигнала и уровня.Заменил LM317и А928 включил заработал и сигнал появился но не показывает.Может кто сталкивался с такими аппаратами, посоветуйте как быть?
audi
Сообщение #2 от 19/04/2010 13:00 цитата
У опенов болезнь с пистонами, требуется пропайка, а это тихий ужас... В БП кондеры еще раз прорверь или замени.
ilkhom
ilkhom
Сообщение #3 от 19/04/2010 15:15 цитата
Спс за отклик сегодня обязательно поменяю
Гафур
Гафур
Сообщение #4 от 20/04/2010 08:44 цитата
ilkhom, И сбрось на заводские. Помогат и не раз.
ilkhom
ilkhom
Сообщение #5 от 20/04/2010 10:02 цитата
БП перекинул с другого рабочего Опена.....пропаял все что было даже сам тюнер.....но не дал никаких результатов.
РомаФ
Сообщение #6 от 20/04/2010 17:55 цитата
Ilkhom, а на конвертер 13-18 V выходит?
ilkhom
ilkhom
Сообщение #7 от 21/04/2010 13:11 цитата
Сбросил на заводские настройки не помогло.....на конверторе 13-18в есть.....проверял не раз.........может ли программа (флешдамп) не совпать с процессором тюнера???
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #8 от 22/04/2010 00:22 цитата
Давай цепь от ВЧ до проца!Там пистоны хреновые!
Не факт что дело не в самом ВЧ блоке или ОЗУ
ilkhom
ilkhom
Сообщение #9 от 30/04/2010 08:35 цитата
Решено!!!.....причина:обрыв дорожек с тюнера на проц.Благодарю всех за помощь!!!
