Changhong s9000n завышены напряжения
krash1
krash1
Сообщение #1 от 17/05/2010 15:44 цитата
Имеется аппарат Shanghong s9000n. На выходе вместо 22V - 36V, 12V - 17V, 5V - 6V, 3V3 - 3V. В первичке на конденсаторе 370V. Емкости во вторичке и в первичке не вздутые. Диоды тоже вроде как все в норме...Откуда копать?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 17/05/2010 16:13 цитата
krash1 писал:
Вздутость не единственный признак дефектности. Оптопара есть?
krash1
krash1
Сообщение #3 от 17/05/2010 16:33 цитата
конечно есть. Думаешь в ней дело? Меня смущает, что в первичке на емкости такое напряжение...
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 от 17/05/2010 16:41 цитата
krash1 писал:
Батарейку в мультиметре поменяй. Конденсаторы - заменой.
володя777
Сообщение #5 от 17/05/2010 17:27 цитата
В первичной цепи стоит стабилитрон на 18вольт на м\х DIP8 померяй напругу если выше 18в меняй м\х.
krash1
krash1
Сообщение #6 от 18/05/2010 16:44 цитата
Действительно, после замены батарейки все встало на свои места. На емкости 310V. Вместо 3.3V - 2.6V. После замены емкости во вторичке ресивер запустился. Всем спасибо.
