Неустойчивая работа MediaCom MFT 930i
Морозик
Сообщение #1 от 15/08/2010 18:52 цитата
Стоит стойка из 5 ресиверов. По LNB соединены цепочкой. С выхода LNB1 на вход следующего.
поляризация сигналов на всех выбрана вертикальная.
Система длительное время работала без нареканий.
Начали "сохнуть" литы 1000мкф на 25в по +3.2В по 5 вольт.
Проявлялось, как "строчная структура" на изображении. Менял, все восстанавливалось.
Потом подтянулись литы по +/- 12 вольт 220мкф
и их поменял.
Сейчас осциллограф показывает пульсации на уровне шумов. Все электролиты заменены, но некоторые ресиверы продолжают давать картинку с горизонтальной строчной структурой.
К тому же они плохо держат спутник, "Плохой сигнал" "Нет видеосигнала"
К тому же при включении в цепь, мешают работе соседних.
Замена БП между ними меняет характер искажений. Рабочие ресиверы не трогаю, лето, сезон.
Гафур
Гафур
Сообщение #2 от 16/08/2010 10:38 цитата
Морозик, А на первичке тоже заменил литы?
Yaroslav
Сообщение #3 от 16/08/2010 16:40 цитата
Гафур, полностью согласен.
Морозик
Сообщение #4 от 16/08/2010 22:25 цитата
В первичке только один, не считая сетевой банки. Заменил и его. Банку не менял правда...
Но осцилл же показывает мизерные пульсации..? И ведь дело как раз в БП.. недовольство, огорчение
Yaroslav
Сообщение #5 от 17/08/2010 12:03 цитата
Морозик, так вот про банку и речь.
Морозик
Сообщение #6 от 17/08/2010 18:14 цитата
YarShev, Лишь бы прокукарекать?смех Если банка подсевшая то пульсации будут 100гц, а это не строчная структура, а волнообразное искривление.
Поменял на всякий случай и ее. браво! браво! браво!
Вообщем непонятка недовольство, огорчение смех
