bellserg
сегодня после обновления п.о. на Триколоре в частности на DRE 5000.два клиента шаловливыми ручками повыдёргивали шнуры питания(испугались предупреждающей таблички) в итоге с реса на ресс не шьётся .DRE burner тожэ не хочет .Jkeys пытался записать.флэш стёр.успешно два раза соединился.с рабочево реса слил дамп.при попытке на убитый записать на4% ошибка и больше с процем не хочет коннектить.мож спецом триколоры зарубают ? |
IREN
Через COM порт не получилось востановить,а через JTAG спервого раза без проблем. |
Yaroslav
Проц или флэш триколор вряд ли сможет убить, а вот шаловливыми ручками вполне можно... |
Гафур
bellserg, Не заморачеваюсь с джитагом, строго через прогер. |
bellserg
а на dre 5000 не надо заземлять 115 ногу проца на корпус ? а то вот в опене вроде надо такое.это с другогва форума Ок. Спасибо.
Только после заземления 115 ноги процессора на корпус все заработало, и то пришлось 3 раза стирать и новый дамп заливать. тип проца Sti5518 Флэш M29W160ET
JTAG оказался не таким уж и сложным, как сперва казалось...
ДОБАВЛЕНО 27/08/2010 20:25
Гафур писал: | bellserg, строго через прогер. | а што у тебя за програматор? фотку можно? |
bellserg
вот такая ошибка возникает при заливе дампа.флэшке каюк? flash erase finished
loading flash image file
beginning flash erase
programming FlashPROM
ERROR: timeout during flash write! |
Иван Василич
bellserg, 1) что за флешь?
2)Что за рес?
3)чем шьем?
И еще. Почему все в одной куче? Отдельно тему создать ни как что-ли? |
bellserg
Иван Василич писал: | bellserg, 1) что за флешь?
2)Что за рес?
3)чем шьем?
| ресс DRE 5000 шьём jkeys,sticontrol,jtag up.флэш M29W160ET |
Иван Василич
bellserg, Почему спросил про флешь? Приходилось менять,но видимо sticontrol, не все типы флешек видит.поэтому выдает такую ошибку(хотя флешь рабочая на 100%). Если проблема в этом bellserg писал: | сегодня после обновления п.о. на Триколоре в частности на DRE 5000.два клиента шаловливыми ручками повыдёргивали шнуры питания | То все лечиться bellserg писал: | DRE burner | Только заливать надо обновление,а не прошивку
DRE 0.3.15.rar 1.56 МБ Скачано: 386 раз(а)
Yaroslav
Иван Василич, что значит "заливать надо обновление,а не прошивку" ? |
bellserg
обновление не заливается.отсутствует загрузчик .надпись connekt to recciver и всё. надо дамп лить.но бывает до 53% и ошибка или до 25% и тожэ ошибка .в чём дело не пойму? феном разогревал флэш до 80гр записал до 55% дальше опять error.на другом точно таком жэ ресе с первого раза успешно .а сэтим с вчерашнего дня с 17.00 сижу.все проги перепробывал.J tag и dre burner.с реса на ресс пробывал .ничё не идёт. |
Иван Василич
bellserg писал: | обновление не заливается.отсутствует загрузчик |
И здесь: bellserg писал: | бывает до 53% и ошибка или до 25% и тожэ ошибка . |
Противоречий не видите?bellserg писал: | феном разогревал флэш до 80гр записал до 55% дальше опять error. |
Читал я про это издевательство bellserg, пропаять все пистоны(тщательно отзвонить соединения проц-флешь.
Желательно оставить ту прошивку какая была в ресе ,и с помощью
DRE burner залить то что я выложил(обратите внимание там 2 файла и только один Ваш), через ком порт.После заливки не отключать рес пока он сам не перезапуститься.Удачи
ДОБАВЛЕНО 30/08/2010 18:49
Да еще вопрос. житаг случаем не на резисторах? |
Yaroslav
Иван Василич, да нет там противоречий не заливается через нуль-модемный - отсюда "отсутствует загрузчик ". А шьет он сейчас через JTAG.
bellserg, согласен с Иван Василич, если JTAG на резисторах - критична длина проводов. Делай по возможности короче.
А еще лучше, собери на микрухе. |
bellserg
длина провода 25см .в чём причина не знаю .но половина ресов удаётся сделать. а половина нет |
dr-woland
Проверить нужно первым делом питание, возможно из-за него не шьётся.
Шью таким и проблем не бывает, если нужен в пишите в личку. |
Иван Василич
bellserg писал: | длина провода 25см .в чём причина не знаю .но половина ресов удаётся сделать. а половина нет |
Сейчас многие будут говорить что укоротить до 15 См. А я скажу или собираете на микре,или не лезете в это дело -НИКОГДА.
С вашим "житагом" кроме стиконтроля не одна прога работать не будет.Шьет он бывает с ошибками,но все-же шьет. Для того что-бы убедиться что правильно залилось-надо считывать и сравнивать. И еще один маленький нюанс. После залития файла надо отключать "житаг" от реса полностью. А вот уж потом запускать рес.
Посмотрел,дома нет прошивки 5000.На работе есть 100% завтра выложу. bellserg, Попробуйте еще так. загрузите прошивку через жтаг(то что у Вас есть,предварительно укоротив провод) ,после чего залейте обновление то что я выложил через нуль модемный кабель-должно все пойти
ДОБАВЛЕНО 30/08/2010 22:08
YarShev писал: | да нет там противоречий не заливается через нуль-модемный - отсюда "отсутствует загрузчик ". |
При отключении питания при обновлении,бут не слетает,так что все лечиться с помощью Иван Василич писал: | DRE burner |
bellserg
могу дамп кинуть(с последним обновлением ) для dre 5000.дамп с моего рабочего ресса. вот ещё хотел задать вопрос по схеме DRE 5000 .15ая нога флешки M29W160ET конектит с RB (обозначено на схеме) .похожэ оборвали под ним дорожку (или качество такое) не могу найти это RB .к чему ногу от флэшки подпаять?.визуально видно дорожки нет под ногой.кстати вот вы говорите jtag на транзисторах говно .и длину надо чуть ли не 10см.вот вам дамп проверяйте.только настройки конвертора подредактируйте (у меня переделаный twin) настроен как универсал.этим дампом востановлен один ресс .второй не хотит.ошибка флэшки.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2010 22:01
[quote="]
При отключении питания при обновлении,бут не слетает,так что все лечиться с помощью Иван Василич писал: | DRE burner | на рессе на табло была ошибка e9 или р9 не помню.он уже через нуль модем не работал.
3900 - Flash 1(29LV160) - Full.rar 685 КБ Скачано: 362 раз(а)
Иван Василич
bellserg писал: | вы говорите jtag на транзисторах говно |
А схемку этого чуда на тр-рах посмотреть моно?
ДОБАВЛЕНО 31/08/2010 09:45
bellserg, может Я что-то не понял,но на всяк случай посмотри это : http://monitor.espec.ws/section28/topic116162p40.html
Если память не изменяет,то первое сообщение на этой странице-как раз и распиновка Ваша |
Yaroslav
bellserg, в самом деле, если JTAG на резисторах, и длина проводов "25см" - рес может прошиться, а может и нет. Сам с этим когда-то мучился. Если нет возможности собрать JTAG на микросхеме, все-таки укороти провода.
Иван Василич, "При отключении питания при обновлении,бут не слетает" - вопрос спорный... |
bellserg
да я не про житаг спрашивал.не могу на эл. схеме дре5000 найти RB/к нему подходит одна из ног флэшки/ .што это ?может на другой стороне платы?/по пистону проходит/ а вот отсюда я и делал (по инфе) житаг http://rossat.ru/viewtopic.php?f=16&t=340 |
