Samsung DSB B350V, тормозит картинка.
Oscar_NOV
Сообщение #1 от 28/09/2010 10:14 цитата
Проработав 3 года стала притормаживать картинка, сначала на дискавери, позже и на 2х2. Стал разбираться, проверил питающие, почему-то завышены: вместо 17 - 22в, вместо 24 - 26в, 3.3 и 6в в норме. Поменял электролиты в бп по ВЧ. Не помогло.
Гафур
Гафур
Сообщение #2 от 30/09/2010 13:29 цитата
Oscar_NOV писал:
Что это значит? Надо менять на вторичке все литы.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #3 от 01/10/2010 22:03 цитата
ОЗУ меняй...
Oscar_NOV
Сообщение #4 от 05/10/2010 19:35 цитата
С напряжениями разобрался, все в норме. Озу поменял, результат нулевой.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 13/10/2010 13:48 цитата
Oscar_NOV писал:
И в первичке тоже т.к.
Oscar_NOV писал:
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #6 от 14/10/2010 00:00 цитата
Бп больше то есть норма для него!Главное 3.3 и 5 в
elman
Сообщение #7 от 20/10/2010 09:28 цитата
У самсунга болезнь - литы в вч блоке и около него. Визуально дефект проявляется, если вывести шкалу сигнала, или при переключении она же выскакивает ненадолго. То сигнал скачет.
