Ресивер TECHNOSAT T-888 plus с прогревом идут помехи.
KERRY26
KERRY26
Сообщение #1 от 05/10/2010 21:22 цитата
С прогревом постепенно идут помехи типа квадратиков, сначала небольшие потом сильнее. Помехи идут только по двум канала 1-й Российский и первый Армения. Неисправен ресивер - это точно, уже вместо него новый стоит и показывает нормально. Менял конденсаторы в БП, те которые не менял проверял С- метром. Идет ослабление сигнала на этих каналах, они на самых низких частотах как мне сказали антенщики. Я думаю в основной плате проблема. Подскажите кто сталкивался с таким дефектом
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #2 от 07/10/2010 01:10 цитата
Пробуй охлаждать проц,вч блок,озу
KERRY26
KERRY26
Сообщение #3 от 07/10/2010 20:09 цитата
Я пробовал ставить вентилятор обычный, летний, домашний и направлял его на ресивер с открытой крышкой, к моему удивлению он еще быстрей стал ерундить бяка
a gosha
Сообщение #4 от 09/10/2010 00:27 цитата
У каждого ресивера свой уровень чуствительности тюнера посмотри на уровень сигнала на нем ина другом на етих каналах скорей всего придется подстроить саму антену будет слабий уровень сигнала
KERRY26
KERRY26
Сообщение #5 от 09/10/2010 10:27 цитата
Я согласен что чувствительность у каждого своя, но антенщик проверял уровень сигнала, говорит нормально.Тогда почему с прогревом примерно 20-30 мин. начинаются помехи, это никак не из за слабого сигнала
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 13/10/2010 13:44 цитата
KERRY26 писал:
А что с питающими напряжениями и их пульсациями?
KERRY26
KERRY26
Сообщение #7 от 14/10/2010 13:03 цитата
Цитата про кривые извилины- это в мой адрес? Вот питающие напряжения; 3,3v./ 30v / 5v / 25.6v / 12v /. Единственное несоответствие напряжения это 25.6v. а на плате написано 22в, а остальные напруги в точности совпадают. Но подозрений у меня это не вызывает, так как все осталные в норме. Если бы было занижено напр. тогда понятно. Я часто сталкивался с тем что напряжения которые указаны на плате не соответствуют, а аппарат нормально работает. Пульсации на всех напряжениях отсутствуют.Конденсаторы как я уже писал менял.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 от 14/10/2010 14:25 цитата
KERRY26 писал:
Если у тебя они кривые, то это нормально. подшучивать, дразнить
KERRY26 писал:
Это замеры сразу такие и такие же остаются после того как начинаются у тебя проблемы?
Если так ,то трабл у тебя в самом тюнере. Подтекает варикапчик.
KERRY26
KERRY26
Сообщение #9 от 14/10/2010 15:33 цитата
Замеры не меняются и с прогревом. Сниму тюнер и попробую найти тот варикап который течет путем охлаждения каждого варикапа ацетоном
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 от 14/10/2010 15:56 цитата
KERRY26 писал:
Логично. Можно изначально и феном подуть.
KERRY26
KERRY26
Сообщение #11 от 15/10/2010 12:09 цитата
Феном можно только определить в какой плате неисправность, а конкретную деталь кисточкой с ацетом
Nels
Сообщение #12 от 04/11/2010 20:55 цитата
У 888ых после 3-4 лет работы появляется такая неисправность .Меняй литы возле вч блока .
KERRY26
KERRY26
Сообщение #13 от 07/12/2010 10:35 цитата
Проблема решена таким образом: Подключив ресивер к другой тарелке он нормально работает, просто уровень сигнала той тарелки на которой он изначально работал был ниже где то 40%, а на этой сейчас 50%,но на первой ресивер поставили другой новый он работает без проблем. Вывод; у TECHNOSAT T-888 чувствительность ниже чем у другого, тюнер менее чувствительный. Всем спасибо! улыбка
