корень
Помогите опознать smd микросхему U1 блока питания GS8300 Фото прилагаю Фото smd тоже
P1150337.RAR 655.79 КБ Скачано: 4365 раз(а)
P1160333.RAR 70.75 КБ Скачано: 3009 раз(а)
B.B.
| корень писал: | | Помогите опознать smd микросхему U1 блока питания | На фото, к сожалению, не видно самой маркировки, но схематически видно,
что это возможно регулируемый стабилизатор напряжения типа TL431. |
корень
B.B.
| корень писал: | | U1 это ШИМ-ка, но какая? |
Да, действительно так и есть. Это же первичка, как оказалось. Обозначение я посмотрел.
Нужно было сразу указать, что это ШИМка. А я быстенько взглянул и ...... Посмотрим сейчас.
p.s. Посмотри эту микру.
OB2263.pdf 369.68 КБ Скачано: 5219 раз(а)
корень
Очень благодарю за помощь. ЭТО ОНО  |
B.B.
Осталось только найти. Проверь еще резисторы R8, R11, R13 - внешне как прогоревшие. |
корень
| R7,R14 тоже дохлые сначала "ЭТО ОНО"найти надо |
kovar
OB2263 ?
А как-же разница в подключ... 3 ноги ? |
торпеда
| Какие напряжение должны быть на выходе Б.П.? |
Гафур
| торпеда, Ты это у кого спрашиваешь? |
торпеда
торпеда
WARCRAFT324
| какой стоит стабилитрон ZD1 |
RAMMER
| WARCRAFT324 писал: | | какой стоит стабилитрон ZD1 |
WARCRAFT324
WARCRAFT324
| Скажите LF1 UU9-8-18mH чем можно заменить блока питания GS8300 |
Zyxel
| такой микрухи на шесть ног вряд-ли найдеш в продаже. покупай блок питания ADPV60E 5V/2A там она точно есть. я проверял. |
bellserg
| я брал б.п. от опена 730(убитого прошивкой).переставлял колодку шлейфа питания..всё работает |
Карелия
| bellserg писал: | | я брал б.п. от опена 730(убитого прошивкой).переставлял колодку шлейфа питания..всё работает |
Вопрос по теме .
Сгорел БП на GS 8300 , есть рабочий Openbox f300 ,
можно заменить ? И там и там есть и 3.3 V , 5 V но у
8300 надо 24 V , а у F300 - только 23 V . На сколько это критично ? |
bav
