Avantage HD 7100S не включается из дежурного режима
comhard
Сообщение #1 от 06/02/2011 16:00 цитата
Принесли в ремонт - не включается. После ремонта БП SH60HD - замена вздутых кондеров 5 шт. и проверка остальных (емкость и ESR) стал включаться выключателем на задней панели. "Booting" и дальше все нормально, но при выключении в дежурный режим при попытке включения из дежурного режима на дисплее "Loading R13" и ресивер виснет. Выходные напряжения в норме. Плата Model: ATLAS-DVBS2-R10 Code: PM01-DVBS2A Date: Nov.26.2007. Может кто сталкивался с подобным, подскажите направление поиска.
comhard
Сообщение #2 от 08/02/2011 16:41 цитата
В этом БП SH60HD есть отдельная схема дежурного режима ШИМ IC3 TNY267PN и отдельный трансформатор - +5VS (StandBy), а также с платы в БП идет сигнал "GPR - CNT". В рабочем режиме +4,57В, в StandBy 0В, при включении из StandBy скачет от 0 до +4,57В. И при этом выходные напряжения с БП поступают на плату в режиме StandBy. Видимо это аппаратная проблема, буду ковырять эту цепь. Спасибо за внимание.
Вроде-бы нашел - тразистор Q1 KTC3203 E-C звонится в обе стороны. Поэтому нет отключения БП в StandBy. Заменил оптрон РС3 817.
Все получилось. Поставил новый транзистор Q1 2SC3203Y и ресивер заработал, как надо. классно!
