APox
Добрый день.
Принесли на днях ресивер DRE-5000 с проблемой - хрипит звук
после вскрытия оказалось что он был залит мочей животного
все промыл спиртом, прочистил, просушил
звук - так же,
перепаял все кондеры что есть, пропаял контакты в залитых местах-хрип остался
куда смотреть еще ? может есть схема? (в инете не нашел) |
fktrctqed
в моче много солей, жарь микрухи, 99% коротит между ножек микросхем, вот тебе и хрип |
scuns2
промывай спиртом все мс. несколько раз . можна и растворителем . если животное домашнее то удастся ну если дворовое как сказать ... |
APox
промывал все чисто начисто, проверил напрямую звук с 8 вывода ЦАП HT82V731 (DA4 на плате) через динамик от наушников
там тоже хрип присутствует! (как раз в эту область и попала львиная доля жидкости+камни соляные были на LM358)
значит либо он либо проц, так?
TDA1311AT полный аналон? можно ли заменить на него ???
ДОБАВЛЕНО 03/03/2011 16:14
заменил HT82V731 на другой с другого ресивера, ничего не поменялось
есть какие нибудь предположения ? |
APox
с 52 ноги проца должен идти чистый звук ??? |
misha7
APox писал: | с 52 ноги проца должен идти чистый звук ??? |
До Цапа не услышишь. Может всё же обвязка цапа? Шум на 8 ноге, а на 6 что? Вот даташиты сравни
HT82V731 и tda1311 datasheet.ZIP 262.62 КБ Скачано: 785 раз(а)
механн
неслушай этот бред о сравнении мочи у животных .и о перегреве микрух .только хуже сделаешь.промыть конечно нужно хотя органика плохо растворяется.мне приходилось делать такие аппараты 4 раза .во всех случаях была виновата обвязка lm358 а точнее резисторы .и ненадо лесть в дебри всё гораздо проще. |
avatar6
...лесть дебрям не поможет, хоть рас, хоть четыре, - меняй процессор. |
michpo
А чем моча домашнего животного отличается от мочи дворового? Моча она и есть моча. Главное длительность воздействия. Промывается водой (желательно дождевой, талой итд), затем в полиэтиленовый пакет или в ванночку со спиртом. Как известно спирт очень активно вытягивает воду.Нужно внимательно осмотреть smd элементы на предмет корозии мет. напыления от места пайки к центру. Особенно это касается резисторов т.к. оно имеет контакт с резестивным слоем только сверху резистора, в итоге резистор в обрыве, а на первый взгляд припаян. |
bellserg
не первый случай когда коты обосывают ресы.прямо напасть.тожэ приобщаются к цифре |
Банда
Кота на трансформатор Тэсла |
ALEX_755
проверь пит 12в осц , конд 400в |
Serge3
Проверь,есть ли в схеме на выходе ЦАП резисторная сборка,если хоть один резистор "потек",будет хрипеть. |
mussik
решил проблему или тема открыта? |
APox
тема закрыта, поменяли плату целиком (БП подкидывал заведомо рабочий) |
aksty
Была похожая проблема - хрипел звук причем на обоих каналах -отсутствовало напряжение 6 В на микросхеме DA3 [DRE 5001] - обрыв резистора R9 [10K] |
kirillov-marpos
aksty писал: | Была похожая проблема - хрипел звук причем на обоих каналах -отсутствовало напряжение 6 В на микросхеме DA3 [DRE 5001] - обрыв резистора R9 [10K] | То же самое хрипит звук (по обоим каналам AV и по ВЧ выходу) на DRS-5003
Обнаружена коррозия деталей около DA3 (видимо попала жидкость). SMD резистор R89 (10К) в обрыве. 6В в контрольной точке рядом с DA3 не было (6В формируется из 12В через R89).
Замена R89 решила проблему. |
