Ресивер на процессоре Hi2011- уровень 0, качество- 100
РомаФ
Сообщение #1 от 10/04/2011 16:52 цитата
Всем здравствуйте!
Имеется ресивер Aspen на процессоре Hi2011 E, тюнер HT 10039А_V1.0_050923. Менюхи выводятся нормально, команд слушается, тюнер меняет напряжение питания ЛНБ в соответствии с поляризацией. Но независимо от того, подключен ли конвертер или нет, показометр выдает уровень- 0, качество- 100. Причем шкала качества серая, а не желтая, как будто нет залочки. Питающие напруги в норме. Что это за неисправность, железо или ПО.
PS До пятницы меня не будет, буду благодарен за любую помощь.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 от 10/04/2011 18:18 цитата
РомаФ, ну а вбить транспондеры, выставить дайсики и попробовать настроить каналы?
Гафур
Гафур
Сообщение #3 от 13/04/2011 14:07 цитата
viktor_ramb, Конечно он все это делает.
РомаФ, Попробуй прошить. Мне один раз помогло. Да, еще перед тем как прошьешь, скинь на заводские.
Серж66
Серж66
Сообщение #4 от 13/04/2011 20:35 цитата
меряем напряжение на выходе без нагрузки и под нагрузкой, если есть 13-18 вольт, значит порядок, меряем под нагрузкой если пропало кирдык, вода была.
Зима однако прошла, у меня асортимент выкупленных водных тюнеров лежат.
РомаФ
Сообщение #5 от 17/04/2011 03:46 цитата
Ресивер этот не работал никогда, он с новья не пошел. 13-18 присутствует под нагрузкой (С Си конвертером). У меня есть знакомый, занимавшийся ранее завозом спутникового оборудования из Китая, встречающийся брак он складывал дома. В большинстве это полные покойники со сдохшим процессором, я их беру в основном из-за БП, но встречаются и частично живые, как вот этот.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 от 17/04/2011 10:17 цитата
РомаФ,
Возьми "покойника с дохлым процом" как донора для ВЧ блока и подставь.
zenoviy
zenoviy
Сообщение #7 от 17/04/2011 10:41 цитата
РомаФ писал:
Серёга читай внимательно !!!!
Рома подключите ресивер через петлевой выход .
РомаФ
Сообщение #8 от 17/04/2011 15:11 цитата
Комбинация кабель- неисправный ресивер-исправный ресивер, исправный работает, ессно каналы принимаются в той поляризации, которая выбрана на неисправном (Все ОК).
Комбинация кабель- исправный-неисправный, у неисправного тоже самое уровень-0, качество- 100.
zenoviy
zenoviy
Сообщение #9 от 18/04/2011 21:45 цитата
РомаФ,
Подключите ресивер через петлевой выход .Так работает.....
РомаФ
Сообщение #10 от 22/04/2011 18:39 цитата
zenoviy,
если я к нему через петлю подключаю другой ресивер- то другой работает.
Если к другому через петлю неисправный- неисправный не работает.
Или Вы имеете ввиду попробовать подключить ресивер к антенне через петлевой выход.
Спасибо.
РомаФ
Сообщение #11 от 29/04/2011 16:15 цитата
Ребята, подскажите, можно ли на данных ресиверах копировать ПО с рабочего на нерабочий напрямую, как это делается на PBI-1000. В меню есть функция "Грузить программу и данные", но смущает встроенная в ресивер согласовалка на МАХ232.
Zenoviy, если антенна подключена к петлевому выходу, не работают как рабочий, так и нерабочий ресиверы.
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #12 от 30/04/2011 16:14 цитата
РомаФ писал:
А нафига это надо?.если есть желание прошить ресивер , то делайте это при помощи программатора ,либо при помощи ditedit и flash-tools.
РомаФ
Сообщение #13 от 30/04/2011 16:25 цитата
Программатора нету, а с компом пока временные проблемы.
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #14 от 01/05/2011 10:39 цитата
РомаФ писал:
Сочувствую.. Но без этих вещей при современном ремонте никак...
Ни один уважающий себя ремонтник не будет надеятся на китайский кривой софт, даже если в нём есть функция обновления ПО.
РомаФ писал:
Сомневаюсь, что у этих полных покойников дохлые процессоры.
Более чем уверен ,что на 99,9% проблема в другом и вполне возможен слёт прошивки. Процессор так просто и сам по себе не сдыхает. Для этого нужны весткие причины.
НЕ РАЗУ не ремонтировал ресиверы со сдохшими сами по себе процессорами. А вот после летних гроз случаи бывали... подмигивание
РомаФ
Сообщение #15 от 01/05/2011 17:57 цитата
Что программатора нет, так сам себе сочувствую улыбка А с компом- временно. Просто хард вирус почикал, а там все. Воткнул пока аварийный гиговый с 2000 виндой, но он чист, как святая девственница.
А с покойниками дело обстоит так. Знакомый в свое время закупал спутниковые комплекты, и иногда в них попадался брак. Что-то ему делали, а совсем мертвое он складывал дома. Эти ресиверы не работали ни минуты. Дохлые процы в основном на хаерах, кипятятся как электроплитки, чертики (три ресивера попадалось) со слетевшим ПО, но они мне не интересны.
РомаФ
Сообщение #16 от 01/05/2011 20:02 цитата
Вот, гад!!! Не шьется!!! Не хотят с ним проги коннектится. Попробую завтра с рабочего дамп дернуть, может что с СОМ-портом у компа неладно.
