avyalkov
Как ввести BISS на этом китайце, на пульте только серые , три желтых и одна зеленая (отключение звука) |
audi
misha7
avyalkov писал: | Как ввести BISS на этом китайце, |
Да или нет, можно сказать после описания внутренних органов. |
avyalkov
misha7
DJON 1967
Сам себе велосипед
avyalkov, а что Вы хотели от процессора без эмулятора?. BISS ему не светит. Китайский дешёвый примитив. |
avyalkov
Благодарю за подсказку.
В настройках меню есть "Установка ретранслятора", в первой строке написано (Частота). Во второй строке (Частота в низ). В третьей строке написано (коэф 3н). В четвертой строке (Полярность). В пятой строке (22К). В шестой строке (DiSEqC) Какую частоту нужно вводить в первую строку? И что такое "22К" в пятой строке, которую можно включать и выключать? |
ALEX_755
жаль что при регисрации нет такаго как на Tele-Sat.Ru а в остальном настройки то и означаю что означают |
DJON 1967
Сам себе велосипед
avyalkov писал: |
Обычно такие вопросы задают клиенты, но никак не мастера.
Пишу ответ для КЛИЕНТА.
Как всегда перевод меню ресивера - кривой, китайский.
В первой строке скорее всего стоит частота гетеродина конвертера.
И частота туда вводится в зависимости от типа этого самого конвертора и указана на этикетке.
А вот если у вас на антенне стоит 2 конвертера , то ими управляет тоновой переключатель 0/22Кгц.
А вобще , по вашим вопросам много инфы в интернете. Научитесь пользоваться поиском. |
avyalkov
