Олег 8888
Доброго времени суток!
superMax FT 2020 CT - не могу включить эмулятор на этом тюнере. Ключи есть , тех которых нет вписал (бисс я имею ввиду),но не открывает каналы кодированные.
Вот что нашел в нете :http://satsis.ru/forum/post/102981.html
SUPERMAX + EMULATOR ===> 8503
SUPERMAX информация системы + кпасная +5790 -------Там нет вкладки "информация системы"в меню этого тюнера.и при входе в меню ключей замочек висит...Подскажите пожалуйста как включить эмулятор ??? |
Rostyk.07
Цитата: | (бисс я имею ввиду),но не открывает каналы кодированные. |
Что хочиш открыть?
BISS вкладки там нет? |
Олег 8888
BISS вкладка есть и ключи вписаны правильно , не только те которые я вписал, но и те которые были по умолчанию например ТЕТ ТВ КИЕВ и др (ключи есть , но тоже не работают).А я хотел открыть крипты, а так же биссы : Интер ,1ый украинский ,РТР планета на Амосе , хотя бы эти.Надо просто включить эмулятор и все.Может у кого софт на него есть?Прошить да и все?(и все же легче открыть эму, надо только знать код :-)) |
Олег 8888
Все частично разобрался ...Открыл интер тет тв киев , крипты не работают надо шить, хочу еще открыть FIRST UKR кто нибудь знает алгоритм servise id ?Для данного тюнера.? 0x1810 FIRST UKR 11766/27500(H)1006100011071100 не подходит servise id (11)- тоже не подходит...
ДОБАВЛЕНО 14/05/2011 03:57
Изменить частоту или скорость потока тоже не получается, он понимает что это одно и тоже...уже пробовал...а каналы на одной частоте в данном тюнере имеют одинаковый servise id , ко всем каналам ....или все же здесь какой то специфический servise id ,- только для данного тюнера...Ужас просто... |
Олег 8888
То что мог открыть открыл , что нельзя открыть так оставил , - отдал .Тему можно закрывать... |
Rafo
Надо изменить частоту и скорость,затем СОХРАНИТЬ и дать поиск.Без сохранения измененной частоты,тюнер не откроет бисс.Допустим СТС на 53' имеет частоту 11044 v 44950,вписываешь 11045 v 44948,сохранить.Ключ вписываешь отдельно для каждой из них |
Олег 8888
