JTAG на BSD DVB-S2109N
Linda
Linda
Сообщение #1 от 14/05/2011 00:25 цитата
Подскажите JTAG на рессивер BSD DVB-S2109N
проц – Haier
Hi Patriot
Hi2011E
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #2 от 14/05/2011 02:00 цитата
А зачем ? Никогда не слышал о существование софта под JTAG у этих процессоров. Эти ресиверы шьются либо через сом.порт ,либо программатор.
Если нужны проги ,то выложу..
Linda
Linda
Сообщение #3 от 14/05/2011 14:53 цитата
DJON 1967, Через "ком. порт" нульмодемным кабелем?
DJON 1967 писал:
Если не затруднит, конечно.
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #4 от 14/05/2011 15:34 цитата
если МАХ232 или схема согласования уровней реализованая на транзисторах в схеме присутствует ,то .чтобы слить или залить прошивку нужен кабель 2-2, 3-3, 5-5.
Только процессор нужно перевести в сервисный режим установкой перемычки в разъеме шнура, который подключается к ком порту ресиверу, точно не помню ,но вроде вывода 8-9...
Если МАХса нет , то надо вызванивать вывода:
Вывод 78 процессора -это Rx ,79- Tx ,5- BL и корпус.Для перевода в серв-режим на BL надо подать 5 вольт.
Сливать прошивку можно прогой ditedit. Заливать прогой Hi2010 flash-tools или Flasher.
При заливке формат файла только heх. Конвертируется при помощи проги bin/hex
ЗЫ. Какойто глюк в системе. Не хочет отправлятся приклеплённый файл .Укажите свой почтовый ящик .Попробую скинуть на мыло. недовольство, огорчение
Linda
Linda
Сообщение #5 от 14/05/2011 15:50 цитата
Спасибо.
DJON 1967 писал:
В личке.
DJON 1967 писал:
Там есть сервисный разъем. Возле процессора JC1.
