avyalkov
DVB SVEC A8. В заде наклейка P04-VD62-16-VH3.96 На шасси написано: SVEC-04-V1.6D. Тюнер, на плате написано:GST-VD61_6. нужна схема на этот ресивер. Проблема нет приема. Подозрения на тюнер. Надо схему что бы разобраться. Может у кого нибудь есть, выручайте. В интернете я найти не смог.
А вот фото шасси.
misha7
avyalkov писал: | . Подозрения на тюнер. |
В софте уверены? |
DJON 1967
Сам себе велосипед
misha7 писал: |
В софте уверены? |
А вот при описаной неисправности проблемы с софтом практически не бывают. По крайней мере у этой модели.. Здесь действительно больше попахивает дохлым тюнером. Ищите донора.
Вопрос к автору темы:
Следов воды нет?
Переключение поляризации 13/18 вольт происходит??
В прошивку не лезте и на счёт схемы её найти нереально. |
avyalkov
В софт я и не полезу. Я понял что это тюнер. Донора найти не знаю где. Мне хотя бы распиновку ног тюнера, хочу с ним поковыряться. |
R2
Мир дружба жвачка
avyalkov, LM317 проверь заменой |
avyalkov
audi
Vovan Li
была такая проблема, но она оказалась в процессоре |
DJON 1967
Сам себе велосипед
Vovan Li писал: | была такая проблема, но она оказалась в процессоре |
Каким образом опредилили ? Заменой процессора , или предположением ?. Поподробней можно?? |
a gosha
avyalkov,
для начала проверь питание лнб.
если нет в настройках смотри включено оно или нет.
Питание переключает поляризацию или нет.
ппроверь 22кгц на виходе при приеме висших частот.
опиши состав ресивера.
проверь питание на пульсации в некоторих тюнерах пропадает прием с наисправним бп.
Советов много информации от тебя совсем нет что делал где с тестером бил. |
avyalkov
Принесли убитый рессивер такой же. Снял с него тюнер поставил на свой и все пошло. Тема закрыта. |
DJON 1967
Сам себе велосипед
У этой модели других причин не было. |
