edik ka
Снесло крышу dm256 помогла гроза.Греется тпи
и микруха без нагрузки,стабилизация работает.
Если замкнутый виток в тпи будет ли работать
б.п вообще? |
нет только цикать-если один виток |
edik ka
Если сделать маленькую нагрузку начинает цикать.
Похоже тпи. |
если без нагрузки выдаёт сколько надо вольт то не тпи |
edik ka
3.3 точно, остальные немного завышены.Если сделать на них
нагрузку из 5 в около 4.Такое впечатление что б.п работает
на большую нагрузку но ее нет. |
DJON 1967
Сам себе велосипед
БП простой, не навороченный .Если есть подозрения на ТПИ и его негде взять,то можно спокойно поставить практически любой блок питания от другого реса - донора., соответсвенно раскидав вывода. Делал так много раз. Работают все... |
edik ka
