mussik
GS-8300 при включении висел на загрузке, прошил, теперь после загрузки пишет Er 11 |
misha7
Проверь блок питания, нет ли проблем по цепи 5V. |
bav
mussik
блок питания пробовал другой, сейчас с компа не прошивается, только с рессивера и после перезагрузки опять Er 11, получается проц менять? |
bav
а потом все устройства(чипы) обслуживаемые через шину I2C |
misha7
mussik писал: | GS-8300 при включении висел на загрузке, прошил, теперь после загрузки пишет Er 11 |
Версии прошивок и откуда бралось? |
mussik
с рабочего рессивера, с компа не прошивается.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2011 12:36
сегодня при общении с клиентом выяснилось, что аппарат после грозы, пробита DA4(STV6419) и скорее всего дошло до проца, схемку бы ! |
mussik
никакие блоки питания мне не помогали решить Er 11, сегодня заменил опять(было год назад) DA4 и рессивер завелся, день отпахал-полет нормальный. |
