Боцман Титаника
Навигатор не включается, не заряжается, не видится компом и схемы нет. Может у кого есть схемка или может сталкивались с такой проблемой? |
misha7
Не включается наверно по причине разрядки аккумулятора .Открой и разъём проверь, с чего бы я начал.. |
Freddy
Боцман Титаника, что сам то предпринял? |
Боцман Титаника
И что ж я такой не догадлитвый?! Я все проверил, что то в цени питания но схемы нет. а что без схемы мог прозвонить, прозвонил. |
Боцман Титаника
Вот фото платы, стрелкой указана пропайка, до меня мастер пропаивал. Но пропайка грамотная, а вот по деталям проверить не могу опять же за отсутствием схемы.
Боцман Титаника
Идет где то замыкание а вот где хз. |
misha7
Схема скорее всего не найдётся....,по datashit_ам ковыряться придётся. |
Freddy
Будет контроллер зарядки и управления питанием убит скорее всего. Ремонт малоперспективен. |
RAMMER
Боцман Титаника, забивай в Google все надписи с микросхем и на плате , глядишь и выведут на какой нибудь китайский сайт где PDF-ка запрятана со схемой ...раз состав даже не удосужился выложить. Да и прислушаться к словам :Freddy писал: | Будет контроллер зарядки и управления питанием убит скорее всего. Ремонт малоперспективен. | наверно стоит |
Боцман Титаника
Ездил на бывшее место работы, у знакомого кулибина узнавал, смысла в ремонте нет, все равно навернется. Отдал без ремонта. Огорчен что до сути причины не добрался. |
