Ресивер Skycom SCM-7270 FTA не выводит картинку на экран
DIVERELDAR
Сообщение #1 от 20/12/2011 23:04 цитата
Уважаемые друзья, помогите, пожалуйста, советом по вопросу.
В наличие имеется спутниковый ресивер Skycom SCM-7270 FTA (является клоном Arion AF 1500 E(S150E))
Серийный номер ARS-07001C-5F0419 (может быть, это наведёт на мысль).
Страна-производитель на ресивере не указана.
Теперь сама суть проблемы.
Ресивер не выводит картинку на экран телевизора. При включении ресивера на передней панели горит номер канала, на котором он находится в данный момент, а при отключении – показывает часы. Каналы, судя по табло на передней панели, переключаются без проблем.
В чём может быть проблема с данным ресивером? Может быть, у него что-то сгорело в железе. Например, какой-то чип, отвечающий за вывод картинки на экран. Я сам в железе не сильно разбираюсь. Ресивер никогда не перепрошивался.
Буду рад всем отзывам по данному вопросу. Спасибо.
Спутниковый ресивер Skycom SCM-7270 FTA
misha7
misha7
Сообщение #2 от 21/12/2011 04:51 цитата
По моему проц там STI5518. Видео выходит с 34pin на комутатор, далее через транзистор на выход. Состав не мешало бы описать, тогда и помощь получите более конкрентную. Осцилограф Вам основной помощник. К тому же схема клона лежит : http://archive.espec.ws/section976/file22996.html
DIVERELDAR
Сообщение #3 от 22/12/2011 04:21 цитата
Уважаемый misha7,
вот что мне удалось узнать, добрые люди помогли.
Проц - STi 5518, т.е. полностью аналогичен процессору дрелей. Это что касается распиновки и выхода видео.
Первым делом проверить наличие сигнала со всех выходов ресивера - CVBS (тюльпаны), RGB (SCART) и RF-модулятор.
Проверить 5V c БП, заменить U701 (CD4053), проверить Q701, Q774, Q706 (2N2907).
Как Вы думаете, с чего начать?
Весь парадокс заключается в том, что ремонт этого ресивера обойдётся дороже него самого (((
misha7
misha7
Сообщение #4 от 22/12/2011 04:58 цитата
DIVERELDAR, Вам же помогли добрые люди, даже последовательность ремонта указали . Вот с этого и начните. Я же писал, начните с 34 ноги проца. После этого примете решение о целесообразности ремонта. Детали копеешные, остальное Ваш труд. И не забывайте 3 Пункт :
http://monitor.espec.ws/section28/topic188792.html
zenoviy
zenoviy
Сообщение #5 от 22/12/2011 11:05 цитата
DIVERELDAR, а не прошивали вы его случайно ????
misha7
misha7
Сообщение #6 от 22/12/2011 12:26 цитата
DIVERELDAR писал:
zenoviy
zenoviy
Сообщение #7 от 22/12/2011 23:35 цитата
DIVERELDAR Давайте фоткайте потроха ресивера....
misha7, а поповоду прошивался или нет берут меня сомнения
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?t=26565&p=228727
misha7
misha7
Сообщение #8 от 23/12/2011 05:02 цитата
zenoviy, спасибо за ссылочку!
DIVERELDAR
Сообщение #9 от 23/12/2011 20:40 цитата
zenoviy писал:
Нет, друзья. Ресивер не перепрошивался. В тот раз я так и не стал это делать. Я помощи ищу, а не воду мутить собираюсь.
Сегодня руки дошли, снял крышку.
Процессор STi5518DQC
D3K – LF630017
AA102 LF
TWN AA 637
Hardware Version Arion
Software Version $ASCA6796S150ECnC
Database Version 00008209
Boot version 0020.1 (ASC S150EC)
Я на фотографиях отметил стрелками места, где мне кажется, может быть неполадка.
Там в одном месте заметно, что что-то потекло, а в другом месте на конденсаторе ржавчина появилась. Возможно, надо заменить эти детали?
В первом посте забыл упомянуть, что звука тоже нет.
Посмотрите, пожалуйста. Буду рад полезному совету.
Фотографии в файле Skycom SCM 7270 FTA.rar
  Skycom SCM 7270 FTA.rar  1.43 МБ  Скачано: 457 раз(а)
misha7
misha7
Сообщение #10 от 23/12/2011 20:58 цитата
DIVERELDAR, Я же писал про 3 пункт Правил: http://monitor.espec.ws/section28/topic188792.html
Сами то что то меряли? Результаты замеров в студию. . Вы прислали фото с указанием точек, где Вы считаете кроется неисправность. Что сделано Вами для проверки этих деталей? Что мешает заменить подозрительные детали? Опишите состав блока питания. Начните с ремонта блока питания.
zenoviy
zenoviy
Сообщение #11 от 23/12/2011 21:56 цитата
DIVERELDAR, стандартный arion ,в блоке питания все електролиты менять и материнке вздутый ....методом бульдозера.
DIVERELDAR
Сообщение #12 от 24/12/2011 04:32 цитата
Большое всем спасибо. Я всё понял.
Ничего не измерял, потому что нет приборов под рукой.
Сделаю методом бульдозера.
Всем респект и уважуха! Спасибо, ребята!
