Кордон
DRE неисправен точно,это не обсуждаем.
Имеется так же исправный ресивер.
Вопрос в следующем: Прочел о таком решении.
якобы работающих ресиверах триколор DRE5000,DRE7300,GS7300,DRS5001,DRS5003 по следующему принципу: Один из ресиверов имеет активный модуль DRE ,на второй ресивер(С неактивным модулем, либо вобще без него) идёт кабель типа SQR и он работает как будто в нем стоит тот же активный модуль. Кабель якобы идет непосредственно из модуля первого ресивера.
Однако ни схемы, ни чего путнего я так и не увидел. Как я понимаю на данных ресиверах COM порт годится только для прошивки и толку от него никакого.
Возможно такое или это болтовня? |
bav
misha7
Кордон, ссылочку дай где читал. Думаю такое не забывается и ссылочка сохраняется. |
VasiliiRostov
bav, misha7
Пишете лиж бы написать, что то? Или проблема со зрением, вопрос не увидели?
Я вам дам ссылочку, такой фигни полно в интернете: http://sat-forum.su/index.php/topic,3855.105.html сообщения 116, 118, 122 и искать дого ненужно.
Наверняка сами не особо понимаете о чём речь!
Кордон писал: |
Нечто подобное делали на DRE4000 а на этих, я не слышал. Скорее нет, уже бы разнесли слухи))
Но если нароеш поделись, тема интересная. |
Кардон
Ёо чет я не понял на сайте два Кардона? Я имею опыт работы с комплектами ДРЕ, но это не мой почерк. ой я не внимателен это Кордон. |
misha7
Кардон писал: | Я имею опыт работы с комплектами ДРЕ
Тогда с удовольствием Все примут Ваши советы! А с О и А все разберутся |
VasiliiRostov
Кардон писал: | Ёо чет я не понял на сайте два Кардона? Я имею опыт работы с комплектами ДРЕ, но это не мой почерк. ой я не внимателен это Кордон. |
Лучше ответьте возможно ли такое на триколоровских ресиверах кроме 4000х? |
Кардон
Я занимался продажей, установкой и ремонтом DRE, восновном БП, а о чем он пишет даже не пойму. |
