sergei0281
SATLINK WS 6903 не реагирует на многие спутники.Например тарелка настроена на abs 75e прибор не реагирует поменял на новый прибор тоже самое . |
misha7
sergei0281, Вы просканируйте все возможные спутники, определите как прибор ведёт себя в С и ku диапазонах и различных поляризациях и потоках.Потом всем и раскажете про + и - А вообще то что от него ждать? Всего 4 кнопки и пищалка. Может чтоб деньги не тратить самому собрать. Не хуже получится.
N Stanislav
sergei0281 писал: | SATLINK WS 6903 не реагирует на многие спутники.Например тарелка настроена на abs 75e прибор не реагирует поменял на новый прибор тоже самое . |
Простой сатфиндер не будет реагировать на 75Е. На частоты свыше 1800МГц он слабо реагирует. |
misha7
N Stanislav, Вы про какую частоту уточните. Там частоты от 12518 до 12732 МГЦ. А если про SR=22000, это SR (Simbol Rate) скорость потока в тыс. символов в секунду. Для MPEG-2 один символ занимает 2 бита. Таким образом, SR =22000 эквивалентна 44 мбит/сек. |
N Stanislav
misha7, Переведите приведенные Вами частоты в промежуточную частоту, на которую собственно и реагирует сатфиндер. |
misha7
И я про это:
misha7 писал: | N Stanislav, Вы про какую частоту уточните.. |
"клиенты " разные ....часто приходится информацию выкладывать очень подробно и доходчиво. |
elman
12518-12732 частота в эфире от спутника до конвертера после конвертера в кабеле (КУДА и ВКЛЮЧАЕТСЯ сатфиндер) уже ПЧ до 2100 Мгц |
bellserg
такой жэ прибор с эбей.при подключеном питании (36гр) кажэт 18% подсоединяеш тарелку.ни чё не меняется и не пищит.мож перепоять чё в нём ?или в помойку? |
VElic
Такая же проблема - при подсоединении высвечивается «18» и на этом всё. На кнопки реагирует, но как понимаю, не видит сигнал. На стабилизаторах питание в норме 9 и 5 вольт. Приборчиком когда то настраивал Триколор, очень выручал, а тут подсоединяю и ...»18».
Подскажите где копать! Очень хочется оживить сей девайс. |
