koko-1961
Тюнер orton 4100c бп (НР3218-V1.6-080405) сгоревшый дросель,два диода,предохранитель и ШИМ DH 321. Поменял все, но вместо DH 321 поставил DMO 265R тюнер включился сильно греется ШИМ. За минут 2-3 градусов 80 пальцем неудержать подскажите где надо искать. На выходе напряжения в норме чуть завышено 22v (25 без нагрузки LNB). |
viktor_ramb
Сам себе начальник
koko-1961, Цитата: | ШИМ DH 321. Поменял все, но вместо DH 321 поставил DMO 265R |
Уверен, что полноценная замена? |
koko-1961
по нету писалось DH321 аналог DMO265R |
viktor_ramb
Сам себе начальник
koko-1961, внимательно пройдись по первичным цепям - демпферная цепь в порядке? |
misha7
RAMMER
koko-1961 писал: | За минут 2-3 градусов 80 пальцем неудержать подскажите где надо искать |
Сетевую банку 47,0*400V под замену , не глядя ...
И в начале темы название блока указать не мешало бы ( SMPS 888 VER 1.1 ) |
koko-1961
RAMMER Блок (НР3218-V1.6-080405) кандер проверял 22,1мкф,там стоит такой. Как я понял misha7 ШИМки взаимо заменяеми, где тогда копать ткните носом. |
RAMMER
koko-1961 писал: | где тогда копать ткните носом |
Ещё раз повторить ? Меняй НЕ ГЛЯДЯ , тем более 22,0 mF , на
ДОБАВЛЕНО Март 05 2012
koko-1961 писал: | Блок (НР3218-V1.6-080405) |
Фото с двух сторон выложи . |
koko-1961
подкинул 47mf проблема не снялась |
misha7
А, viktor_ramb, про демпферную цепь спросил не зря ведь. |
koko-1961
viktor_ramb,misha7 большое вам спасибоньки что дятла толкнули носом, вы были правы D5 HER107 поменял проблема снялась,как я мог так проверять незнаю и сам . |
