Newmayer
Здравствуйте!
Имеется Тюнер DreamSky DSR-3000
Проблема в том, что он не реагирует на кнопку POWER
На табло горит : и красный светодиод.
Все напряжения в норме. Команда с кнопки на включение поступает.
Думаю что дело в прошивке, но как перешить если даже не включается? |
bav
Не правильно думаешь. Это его коронный дефект. |
VOLOCHA
bav, Цитата: | Это его коронный дефект. |
И что за он?
Цитата: | Думаю что дело в прошивке |
А напряжения с БП проверены? |
Newmayer
С БП напряжения проверены! Если и отличаются то на 0.2 - 0.5.
Так где копать? Если вы знаете его коронные дефекты. |
misha7
Newmayer
Виноват! Ещё раз проверю отпишусь. |
bav
Виноват, не точно выразился. В 90% отказов на морде будет двоеточие. Т.е. это основное проявление дефекта.
А копать как всегда: питания, резет, тактовые и т.д.
Основная проблема, что проц Conexant |
VOLOCHA
bav, Цитата: | Основная проблема, что проц Conexant |
Это с чего такое вытекает? |
bav
А с того, что прооверить дамп флешки не всяк сможет.
И еще..., проц при запуске проверяет перефирию. |
VOLOCHA
bav, Цитата: | А с того, что прооверить дамп флешки не всяк сможет. |
А что там проверять......слить через JTAG дамп пару раз и сравнить.......
Цитата: | И еще..., проц при запуске проверяет перефирию. |
И из этого Вы сделали вывод о том,что он проблемный? |
bav
Цитата: | А что там проверять......слить через JTAG дамп пару раз и сравнить.... |
Ты с Конексантом хоть раз это пробывал???
А то это мне напоминает героя мультика. -"тяп-ляп и порядок" |
VOLOCHA
bav, Цитата: | Ты с Конексантом хоть раз это пробывал??? |
Не пробовал,но чем этот проц отличается от других?
И если он такой плохой,то как вообще работает ресивер?
Зачем производитель тогда вывел разъем для JTAG? |
bav
А чем запорожец отличается от мерседеса? по твоей логике ни чем?
Если запорожец плохой, то зачем их выпускали?
Фирменный Jtag на Conexant стоит больше штуки баксов
И вообще прекращаем флуд! |
VOLOCHA
bav, Цитата: | Фирменный Jtag на Conexant стоит больше штуки баксов |
Мне до сих пор всегда хватало простого,который работает с прогой EJTAG_TT_1.0.6.17... |
bav
Просто ты ни разу с Conexant-ом не сталкивался, так что не зарекайся.
Думаешь я от нечего делать покупал ChipProg?
Указанная тобой прога хороша для любителей.
Нету у меня времени, да и желания сидеть и ждать по несколько часов окончания ее работы.
И еще не факт что она сделала все корректно.
Мне надоело с тобой припираться....
misha7
Arkadiy Bitner
Имеется ресивер Dreamsky DSR-3000 горит индикатор power- и ни на что не реагирует
напряжения с блока питания
3.3--3.355
5-----5.34
7-----8.87
12---13.10
22---25.21
30---32.7
по моим подсчетам все в пределах допустимого
посоветуйте куда копать--или может кто подскажет где схему взять |
