Steadys
Ресивер после отключения сетевого напряжения перестал включаться. В блоке питания ресивера вышли из строя конденсаторы по питанию С14, С16 + 5,2 v. и + 5,6v. После замены емкостей блок питания заработал нормально, но ресивер не заработал (нет никакой индикации на табло и даже светодиод дежурного режима не светится). Обнаружил, что в основной плате напряжение питания + 5,2v с разъёма блока питания поступает на дроссель, но уже после дросселя занижено до 3,6 вольт. Сам дроссель исправный его сопротивление 2,2 ома. ( Сравнивал его по сопротивлению с такими же дросселями на плате.) Обратил внимание, если замкнуть дроссель и включить ресивер в сеть, то ресивер запускается и даже сняв перемычку с дросселя ресивер продолжает работать нормально до следующего отключения из сети. При этом напряжение питания после дросселя 4.9v. Если замкнуть дроссель при уже включенном питании, то приёмник не запускается. Проверил пульсации осциллографом по всем ёмкостям как в блоке питания, так и на основной плате. Отключал плату картоприёмника. Безрезультатно. Предполагаю, что какой то из элементов на основной плате потребляет больше тока чем должен. Схему найти не смог. |
misha7
А после дроселя ёмкость стоит? Как правило теоретически полная цепь питания должна состоять: диод-конденсатор-дросель- конденсатор...далее цепи потребления. Схемы не видел, из Вашего описания... как вариант для начала конденсатор после дроселя сменить. |
Steadys
емкость после дросселя стоит и я её менял на новую. Но это не помогло. Я конечно могу вместо дросселя поставить перемычку, но это самый крайний вариант. |
sattel
bav
Цитата: | Сам дроссель исправный его сопротивление 2,2 ома. |
А не много??
Посчитайте падение напряжения на таком, простите, дросселе. |
Steadys
дроссель установлен заводом изготовителем. Как же тогда ресивер три года с таким дросселем работал? |
bav
Если дроссель хороший, тогда ваш измеритель никуда не годный |
Steadys
дроссель хороший и прибор мой в полном порядке. Я ради эксперемента перепаял с другого места точно такой же дроссель ничего не изменилось, |
sattel
Ну так замерьте потребление тока на этом дросселе. |
bav
sattel
Успокоит человека открывшего тему |
bav
чем оно его успокоит?
Цитата: | Обнаружил, что в основной плате напряжение питания + 5,2v с разъёма блока питания поступает на дроссель, но уже после дросселя занижено до 3,6 вольт |
Это разве нормально? |
sattel
А сопротивление 2.2 ома это разве нормально(правда я сопротивление дросселей не мерял)?Да и о температурном режиме дросселя, он ничего не говорил.Да и вообще, это ремонт максимум на 30-40 минут.Если потребление тока завышено, то найти его не составит особого труда(тем более когда "замыкание оного" восстанавливает работу тюнера). |
bav
а это что?
Цитата: | дроссель хороший и прибор мой в полном порядке |
sattel, а что есть такой параметр, как температурный режим у дросселя?
кому-то 30 минут, а кому и пожизненно не сделать |
sattel
Ну если через дроссель, течет ток выше того на какой он расчитан, то он будет "сильно грется"(образно).А спорить-доказывать я не собираюсь,мне оно ненужно. |
Bilal
Может кому пригодится. Только что был такой же случай. Заменил дроссель на с такой же индуктивностью, но сопротивлением 1ом, аппарат стал запускаться. |
iegres
Аналогичная ситуация. Замена индуктивности восстановило работоспособность ресивера. Похоже под напряжением происходит полуобрыв индуктивности. |
Yaroslav
iegres писал: | полуобрыв индуктивности. |
Во, как |
iegres
Интересно как это у вас называется, когда плохой контакт (не обрыв и прибором прозванивается по номиналу) между обмоткой и контактной ножкой? |
misha7
Про теорию нужно в ЛС вести дебаты. |
