НПР
Мужики скажите пожалуйста что за прикол такой,поставил я сам себе две тарелки, одна на юго-запад амос сириус хотберд, вторая юго-восток абс75 гр. Система стоит на два телика две недели работало все прикрасно, а потом,получилось так,ситуация такая,включаю на кухне телик работает все нормально,как только включил телик в зале на кухне перестает работать один спутник АМОС,как только в зале тюнер выключаю сигнал появляется на кухне и все работает,тарелки стоят 95-тые обе,менял дисеки, головки все тоже самое,длина кабеля значит до кухни метров 15-20ть,до зала 34-ре,по оборудованию получается так,головки изначально били ORTON(PREMIUM TWIN),щас стоят EUROSKKY-7110A(стрелка),дисеки изначально стояли элконы,щас стоят PAUXIS(DSV-4166S),мож не стыковка по самому железу?тюнера обычные ортон 41100С,длина кабеля большая? мысли есть какие то? |
answer
НПР, Разрисуй подключение: конверторы,сплиттеры,дисеки,тюнера, потом видно будет.
Длина кабеля не такая и большая. |
sattel
Замените дисек(менять по одному-для проверки).Было и у меня такое.Да и тюнера тоже местами поменяйте(могут быть). |
НПР
Добрый день,подключение дисеков такое,АМОС на (2),СИРИУС на (1),ХОТБЕРД на (3),АБС на (4),на втором дисеке подключение тоже самое,дисеки менял чет ниче не помогло,щас дисеки стоят PAUXIS(DSV-4166S),перед ними стояли дешовые элконы,с дисеков пошло два кабеля кухня зал все больше никаких железяк нема,вродь все по простому а такой прикол получается |
НПР
может нельзя подключать два дисека одинаково?хотя какая разница на конвертерах два выхода независимы |
НПР
НПР
мож прошивки на ресиверах глючные? |
bav
sattel
Я вам ответил, у меня "была точно такая ситуация". |
НПР
сегодня целый день промудохолся,переменял буквально все,порты на дисеке менял,дисеки менял,тюнера местами менял,головки менял все безполезно,точнее заметил что эфэкт такой,включаю один телик работает все,все спутники переключаются все показывает сигнал везде отличный,а вот спутник АМОС смотреть одновременно на двух теликах невозможно,на одном телике нужно переключиться на любой другой тогда на первом будет картинка,либо на оборот,и что интересно только амос,все остальные в норме на обеех теликах,откопал два опенбокса 800-х,поставил работают вродь нормально,изредка бывает один какбы затыкается на амосе,но с канала на канал переключить и все в норме,ортоны ну не как не хотят,мож с самого тюнера чтото лезит паразитное по кабелю к дисеку,что и сбивает его работу? можно там чтото сделать чтоб пока не покупать новые ресы |
answer
НПР," а вот спутник АМОС смотреть одновременно на двух теликах невозможно",
Включи также,но на одном рессивере отключи питание LNB.Если сигнал появится (на обоих),то дело в поляризации,вернее в в том,что дисек не правильно распределяет 12\18В.
Вобщем где-то так,встречал ресы,в которых горизонтальная и вертикальная поляризации перепутаны. |
answer
"Система стоит на два телика две недели работало все прикрасно, а потом,получилось так"
Не внимательно прочитал |
