andrei19831983A
Не могу прошить EuroSat 8004 Super (проц 3329с), после прошивки пишет END , перезагружаю , нет ни одного канала, меню на английском языке. Прога ALIMUPG610, дамп Damp Ali3329С 13 sat 02 02 12 by voyager.Через ALIMINIUPG Vr.3.0 не работает вообще. Информация о тюнере: - загруз 3.2.1, главн код 1.0.1,DB по умолч 1.0.2, MCU верс 2.5.12. Подскажите что я не так делаю, какими прогами и дампами пользоваться |
Серж66
поиск рулит.
И тему правильно состряпай. |
bav
Прошивать нужно не дампом а софтом |
Серж66
блин да в гугле столько всего, что многим уже лень читать.
Пришёл на форум написал, пошёл гулять, пришёл получил ответ сделал и пропал с форума.Это был клиент. |
sattel
А что, "прямыми руками" и пультом трудно сделать все настройки и добавить каналы? Да и с этой моделью нужно быть осторожным, так как, может после такой прошивки появится много других вопросов(не правильно управляется пультом,после выключения не включается и т. д.) |
Zyxel
Нужно купить программатор XELTEK 500P такой как у меня. и просто залить дамп или софт. на микруху. и не париться с джитегами под разные тюнера и разные флехи.микруха шьется 35 сек и все. |
misha7
Zyxel, хорошо когда 8 ног. Подпаял, отпаяял.....как лошадь подковал. А если больше.....можно и плату попортить, поэтому я JTAG часто больше уважаю. Автор темы уже и забыл про этот вопрос за давностью времени.. |
