popovvb
После часа работы на выходе 23 в помогает полное отключение, потом опять исправно дает 18 и 13 вольт соответственно для каждой развертки, что это может быть |
ninagora
LM317 (U151) и её цепи,хотя бы пропаять для начала. |
popovvb
у меня стоит GX317T, пропаяю, и плюс ко всему не выключает LNB в режиме ожидания |
misha7
popovvb, есть же Схема Openbox X-820, вот и посмотри где и что теряется согласно позиционных номеров. И продолжим диалог, если возникнут вопросы. |
popovvb
Диалога не будет! ))) Прошелся феном от паяльной станции - и увидел флюс недомытый - китаезы засранцы, погрел, протер спиртом,
на всякий случай кинул 0,5 мкф неполярник от центральной ноги 317 и поставил радиатор на 317 побольше - решил изменить конструктивно - грелся уж очень хорошо, и , вуаля, арбайтен шикарно ))))))))))))) |
