skolin
После минутной работы пропадает сигнал на карте Acorp DS110.Обнаружил что сильно греется F1.Измерения показали что напряжения до Q5 -21 вольт. На выходе на холодную нормально а через минуту падает до 5 вольт.
Что за деталь F1 похоже по обозначению предохранитель?
Кто знает прошу откликнутся - схему не нашел.
Lenchik
Самовосстанавливающийся предохранитель. Возможно у вас антенное хозяйство много тока берет.
У меня есть такая карта. Могу бесплатно подарить, но "самовывоз". |
skolin
Спасибо но антенное хоз. все в норме.У меня 2 антенны и + ресивер все проверено забыл предупредить.От карты не отказался бы Она у меня проработала уже 7 лет |
sattel
Посмотрите на кабель, дисек, головки, ржавчены нет,вода не попадала раньше? Если все нормально, то можете поставить обычный предохранитель на 1 ампер.Напряжение на нем должно изменятся в зависимости от поляризации( V -14вольт, H -19вольт). |
skolin
sattel наверно не успели прочитать? У меня даже дисеков нет.Если я поставлю 1 А то Q5 точно конец-или я думаю в нем причина. Поляризации пока меняются. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
skolin, померять ток в разрыв этого преда. |
sattel
Hа выходе. это в левой части F1 , или с Q5? |
skolin
Померял-460 мА многовато вроде.По ходу проверил преобразователь 5 на 22 v не греется Q5 не греется чуть теплый.Он похоже транзистор биполярный смотрел в инете.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2012 13:09
На выходе это на фум-гайке
ДОБАВЛЕНО 10/09/2012 13:20
Создается мне что это она сама F1 барахлит вечером проверю сейчас нет времени. |
skolin
Все заработала!Уже рыбачу больше часа.Заменил энту штуку -взял с транса с импортного.Не думал что такая штука может так подвести. |
