Прибор для настройки спутниковых антенн SF-15.Нет включения
monsune
Сообщение #1 от 14/09/2012 00:34 цитата
Сломался прибор для настройки спутниковых антенн.Нет включения, горит светодиод " Lock " и никаких признаков жизни.
Все основные напряжения есть,только не уверен по напряжению LED+,LED- на подсветку дисплея.Там всего 4 вольта.
Есть ли у кого схема и как можно проверить дисплей с контроллером "TERAWINS T101"?
sattel
sattel
Сообщение #2 от 14/09/2012 07:52 цитата
А результате чего это произошло?
monsune
Сообщение #3 от 14/09/2012 09:09 цитата
Просто постепенно стал тяжелее и тяжелее запускаться, пока не сдох окончательно.Пробовал флэш прошить через com порт- заливаться не хочет.недовольство, огорчение Сейчас нахожусь в ступоре.Кстати,есть прибор SF-35.Его ремонтировал уже два раза.Сначала сдох контроллер питания и я его просто выбросил,а затем - ' нет сигнала'. Аналогично, удалил по входу пробитый транзистор.Чего он там делал не знаю,но прибор работает.
bav
bav
Сообщение #4 от 14/09/2012 09:35 цитата
Вам бы в хирурги пойти...
monsune
Сообщение #5 от 14/09/2012 10:53 цитата
[quote="bav"]
Решаем проблемы как можем...без схем подмигивание 35-й прибор после последней операции работает безотказно уже полтора года.классно!
Не могу врубиться как может напряжение на подсветку дисплея TFT быть 4 вольта .Обычно вольта 24 и должен быть конвертор dc-dc,а на выходе у него фильтрующий кондюк с напряжением вольт 30-50.
На плате я не вижу кондюков с напряжением больше чем 10 вольт и 22 вольта только одно для поляризации на майнборде.
сумашествие
J45G500
Сообщение #6 от 25/09/2012 06:33 цитата
Подсветка TFT может быть и светодиодная улыбка упрощенная а DCшка на плате где нибуть закопана.
RAMMER
Сообщение #7 от 25/09/2012 18:40 цитата
monsune писал:
monsune , матрицы 12 и 5-ти вольтовые бывают ... А вот 4 вольта это уже мало ... смотри полевик через который питание на матрицу подаётся .
