VLiner
Выгорел блок питания в ресивере GS8300M. Модель: FP097T001. Часть элементов разрушена полностью. Помогите определить номиналы: R7, R8, R9, R11, R13, R14
За ранее благодарен.
Схема2.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
286.41 КБ |
Просмотрено: |
712 раз(а) |
misha7
Маркировка на них такая. Переводи. R8, 11. 13 =3R0 .... R7= 681 ....R9=470... R14=470 |
RAMMER
misha7 писал: | Маркировка на них такая. | misha7 , сейчас последует вопрос о шестиногой ШИМ |
GruVital
Не фанат форума
Теперь угадываем ШИМ: SG6848T или OB2263 |
RAMMER
GruVital писал: | Теперь угадываем ШИМ: SG6848T или OB2263 | не угадал ... |
birluk
misha7 писал: | Маркировка на них такая. Переводи. R8, 11. 13 =3R0 .... R7= 681 ....R9=470... R14=470 | Судя по схеме R9-R14=47 Ом.
БП GS-8300.rar 170.85 КБ Скачано: 2430 раз(а)
misha7
birluk, слово ''Переводи'' написано было специально |
radiodjon76
ЕСЛИ НЕ РЕШЕНО ТО ОТПИШИТЕСЬ ПОМОГУ |
RAMMER
radiodjon76 писал: | ЕСЛИ НЕ РЕШЕНО ТО ОТПИШИТЕСЬ ПОМОГУ | radiodjon76 , однако крикливый помощник ... |
radiodjon76
extreme86
так какой в нем шим стоит? Подскажите? |
RAMMER
extreme86 писал: | так какой в нем шим стоит? Подскажите? | extreme86 , прочитай внимательно всю тему , в ней есть ответ ... |
